複数プリンタの管理
プリンタの名前変更
同じタイプのプリンタを多数使用している場合、カスタム名を付けると、シリアル番号または IP アドレス以外の方法を使用してプリンタを見分けることができます。これは、プリンタが複数のオフィスに点在していて、ユーザーが全員同じ会社アカウントを共有しているような場合に特に便利です。
プリンタ名の変更は、オンライン状態で会社のアカウントに接続している場合にのみ使用可能です。オフライン モードでは、プリンタ名を変更することはできません。
プリンタの名前を変更するには:
  1. プリンタ パネルを開きます
  2. プリンタをクリックします。
  3. [設定] をクリックします
  4. プリンタ名の横の [編集] をクリックします。
  5. カスタム名を入力し、[保存] をクリックします。
カスタム プリンタ名に関する詳細:
  • カスタム名は会社アカウント レベルに保存されます。つまり、会社アカウントに接続している限り、カスタム名を表示することができます。
  • 会社アカウントの全ユーザーにはこのカスタム名が表示されるほか、モバイル アプリや、スケジュールおよびオンライン レポートにもこの名前が表示されます。
  • 会社アカウントを切り替えた、インターネット接続を失った、あるいはオフライン モードに切り替えた場合は、カスタム プリンタ名は表示されなくなります。
複数プリンタでの作業
プリンタの選択を変更するとどうなりますか?
プロジェクトのトレイはすべて、新しく選択されたプリンタの造形ボリュームに合わせてサイズが変更されます。
これはパーツが再整理されることを意味しますか?
パーツはプリンタのタイプが変更されると再整列されます。例えば、2 つの uPrint SE Plus プリンタがあり、それらを切り替えてもパーツは再整列されません。ただし、1 つの uPrint SE と 1 つの uPrint SE Plus があって、プリンタを切り替えるとパーツが再配列されます。整列は移動ツールの「プロジェクトの整理」をクリックした場合に行われるのと同じです。
整理を復元するには、[編集] > [取り消し] または Ctrl+Z を使用します。プリンタの選択も取り消されます。
スライス高さなどの樹脂設定はどうなりますか?
これらはプロジェクトの特定のトレイと特定のプリンタに適用されます。プリンタを変更すると、同じタイプへの変更であっても、トレイには新しいプリンタのデフォルトの設定が適用され、そのプリンタに戻してもカスタム設定が維持されます。インフィル スタイルなどのモデル設定はサポートするすべてのプリンタ間で維持されます。設定をサポートしないプリンタに変更すると、切り替えた場合に復元されます。
複数のプリンタで同時に造形するようにトレイを準備する最もよい方法は?
モデル樹脂設定はプリンタの選択を切り替えても維持されるため、最初に適用できます。プリンタのタイプを変更すると自動整理が行われるため、最初のトレイに配置するパーツを選択し、残りのパーツを非表示にする必要があります。これで、プリンタを変更してもパーツはトレイ間に移動しません。最初の造形の設定をすべて選択したら、プリント ボタンをクリックしてそのジョブのキューに配置します。次に、これらのパーツを非表示にして、次のトレイのパーツを表示して、残りのパーツにプロセスを続行します。
