여러 프린터 관리
프린터 이름 바꾸기
동일한 종류의 프린터를 많이 사용하는 경우 프린터에 사용자 정의 이름을 지정하면 일련 번호 또는 IP 주소가 아닌 다른 무언가로 이러한 컴퓨터를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이것은 프린터가 여러 사무실에 있지만 모든 사용자가 동일한 회사 계정을 사용하는 경우에 특히 유용할 수 있습니다.
프린터의 이름 바꾸기는 온라인 상태이고 회사 계정에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 오프라인 모드에 있는 경우 프린터 이름을 바꿀 수 없습니다.
프린터 이름을 바꾸려면:
  1. 프린터 패널 열기
  2. 프린터 클릭
  3. 설정 클릭
  4. 프린터 이름 옆의 '편집' 클릭
  5. 사용자 지정 이름을 입력하고 저장 클릭
사용자 지정 프린터 이름에 관한 추가적인 정보:
  • 사용자 지정 이름은 회사 계정 수준으로 저장되며, 이것은 회사 계정에 연결되어 있는 한 사용자 지정 이름을 볼 수 있음을 의미합니다.
  • 회사 계정의 모든 사용자는 사용자 지정 이름을 볼 수 있으며, 이 이름은 모바일 앱과, 일정 그리고 온라인 보고서에도 표시됩니다.
  • 회사 계정을 전환하여 인터넷 연결이 끊어지거나 오프라인 모드로 들어가면 더 이상 사용자 지정 프린터 이름을 볼 수 없습니다.
여러 프린터 사용
프린터 선택을 변경하면 어떻게 되나요?
프로젝트의 모든 트레이의 크기가 새로 선택된 프린터의 빌드 용량으로 조정됩니다.
이것이 내 부품을 다시 정렬되는 것을 의미합니까?
프린터 유형이 변경되는 경우에만 부품이 다시 정렬됩니다. 예를 들어, 두 uPrint SE Plus 프린터를 사용하는 경우 이들 간에 전환을 하면 부품이 다시 정렬되지 않습니다. 그러나 uPrint SE 1대와 uPrint SE Plus 1대를 사용하는 경우 이들 프린터 간에 전환을 하면 파트가 다시 정렬니다. 정렬은 이동 도구에서 '프로젝트 정렬'을 클릭할 때와 동일한 방법으로 이루어집니다.
정렬을 복원하려는 경우 편집 > 실행 취소 또는 ctrl+Z를 사용할 수 있습니다. 프린터 선택도 실행이 취소됩니다.
슬라이스 높이 등의 재료 설정에 어떤 상황이 발생하나요?
이러한 사항은 프로젝트의 특정 트레이와 특정 프린터에 적용됩니다. 동일한 유형으로든 프린터를 변경하는 경우 트레이가 새 프린터에 대한 기본 설정을 가지지만, 이전 프린터로 다시 돌아가는 경우 사용자 정의 설정이 유지됩니다. 채우기 스타일 등의 모델 설정은 이 설정을 지원하는 모든 프린터 간에 유지됩니다. 이 설정을 지원하지 않는 프린터로 변경하는 경우 다시 돌아가면 설정이 복원됩니다.
여러 프린터에서 동시에 조형하기 위해 여러 트레이를 준비하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
모델 재료 설정은 프린터 선택 시 전달되므로, 먼저 적용될 수 있습니다. 프린터 유형을 변경하면 자동 정렬이 수행되므로, 첫 번째 트레이에 배치할 부품을 선택하고, 나머지 부품은 숨겨야 합니다. 이렇게 하면 프린터를 변경할 때 트레이 간에 부품이 이동하지 않습니다. 첫 번째 조형을 위한 모든 설정을 선택했으면 인쇄 버튼을 눌러서 이 작업을 대기열에 올리십시오. 그런 후 이러한 부품을 숨기고, 다음 트레이에 배치할 부품을 표시하고, 나머지 부품에 대한 프로세스로 계속 진행하십시오.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
