Управление несколькими принтерами
Переименование принтера
Если у вас несколько принтеров одного типа, дайте им специальные наименования, чтобы отличать их друг от друга не только по серийному номеру или IP-адресу. Это может оказаться особенно полезным, если ваши принтеры расположены в разных офисах, а все пользователи принадлежат к одной корпоративной учетной записи.
Переименование принтеров возможно только в том случае, если вы в сети и подключены к корпоративной учетной записи. Если вы находитесь в автономном режиме, переименование принтеров невозможно.
Переименование принтера:
- Откройте панель принтера
- Нажмите на принтер
- Нажмите «Настройки»
- Рядом с названием принтера нажмите «Изменить»
- Введите свое имя и нажмите «Сохранить»
Дополнительные сведения о пользовательских именах принтеров:
- Пользовательское имя сохраняется на уровне корпоративной учетной записи, а это значит, что до тех пор пока вы подключены к корпоративной учетной записи, вы будете видеть пользовательское имя.
- Все пользователи корпоративной учетной записи будут видеть пользовательское имя, которое появится в мобильном приложении, а также в расписании и онлайн-отчетах.
- Если вы смените корпоративную учетную запись, потеряете подключение к Интернету или перейдете в автономный режим, вы больше не увидите пользовательское имя принтера.
Работа с несколькими принтерами
Что произойдет, если выбрать другой принтер?
Размер всех лотков в проекте будет изменен в соответствии с объемом печати выбранного принтера.
Означает ли это, что расположение деталей будет изменено?
Расположение деталей будет изменено только при изменении типа принтера. Например, если у вас два принтера uPrint SE Plus, при переключении между ними расположение деталей не изменится. Но если у вас один принтер uPrint SE и один uPrint SE Plus, то при переключении между этими принтерами расположение деталей изменится. Расположение соответствует тому, которое возникает при нажатии на кнопку «Разместить проект» в инструменте перемещения.
Для восстановления размещения можно воспользоваться командой Правка > Отменить или сочетанием клавиш ctrl + Z. Выбор принтера также будет отменен.
Что происходит с моими настройками материала, в частности с высотой слоя?
Это относится к определенным лоткам в проекте, а также к определенным принтерам. При замене принтеров, даже на принтеры того же типа, лотки будут иметь стандартные параметры для нового принтера; но при возвращении к старому принтеру индивидуальные настройки будут сохранены. Такие настройки модели, как стиль заполнения, будут сохранены для всех принтеров, поддерживающих этот параметр. При переходе на принтер, не поддерживающий этот параметр, он будет восстановлен при возврате к старому принтеру.
Как лучше всего подготовить несколько лотков к одновременной печати на нескольких принтерах?
Настройки материала модели сохраняются для всех принтеров, поэтому их можно применять первыми. Поскольку автоматическое размещение выполняется при смене принтеров, вы можете выбрать детали, которые будут размещены на первом лотке, и скрыть все остальные детали. Таким образом при смене принтеров детали не будут перемещаться между лотками. После выбора всех настроек для первой печати нажмите кнопку Печать, чтобы отправить задание в очередь. Затем скройте эти детали и отобразите детали на следующем лотке; продолжайте этот процесс со всеми остальными деталями.
