管理多个打印机
重命名打印机
如果您有许多台相同类型的打印机,为这些打印机提供自定义名称有助于您以序列号或 IP 地址之外的其他方式区分它们。如果您在多间办公室内有打印机,但所有用户都位于相同的公司帐户上,则提供自定义名称就特别有帮助作用。
只有处于在线模式并连接至公司帐户时,才可重命名打印机。如果您处于离线模式,则不可以重命名打印机。
若要重命名打印机:
- 打开打印机面板
- 单击打印机
- 单击“设置”
- 接下来单击“打印机名称”,然后单击“编辑”。
- 输入自定义名称并单击“保存”。
关于自定义打印机名称的更多信息:
- 您的自定义名称在公司帐户层面保存,这意味着只要您连接至公司帐户,就会看到此自定义名称。
- 公司帐户上的所有用户都会看到此自定义名称,并且它将出现在移动应用程序以及在线安排和报告中。
- 如果您切换公司帐户、丢失互联网连接或进入离线模式,则不再会看到自定义打印机名称。
操作多台打印机
当我更改打印机选择时会发生什么?
项目中的所有托盘都会根据新选择的打印机的成型体积重新调整大小。
这就是说我的零件将会重新排列?
如果打印机类型发生更改,则只有零件会重新排列。例如,如果您拥有两台 uPrint SE Plus 打印机,则在二者之间进行切换不会重新排列零件。但是如果您拥有的是一台 uPrint SE 和一台 uPrint SE Plus,则切换打印机将会重新排列零件。排列与单击“移动”工具下的“排列项目”的效果相同。
若要恢复排列,可以使用“编辑”>“撤销”或 ctrl + Z。打印机选择也会被撤销。
我的材料设置会出现什么变化,例如切片高度?
这些可以应用到项目中的特定托盘,也可以应用到特定打印机。如果您更改了打印机(即使是改为相同类型的打印机),您的托盘将会使用新打印机的默认设置,如果您改回使用原打印机,则也会保留您的自定义设置。您的模型设置(例如填充和支撑风格)将会保留在支持该设置的所有打印机中。如果您更改为不支持该设置的打印机,则该设置会在您切换回来之后重新恢复。
准备在多个打印机上同时打印多个托盘的最佳方式是什么?
模型材料设置可以在各种选择的打印机中应用,所以可以先行应用。因为更改打印机类型时会发生自动排列,所以您应该选择要位于第一个托盘上的零件,并隐藏其余零件。更改打印机时,零件不会在托盘之间移动。为初次打印选择了所有设置之后,点击打印按钮将作业排入队列。之后,隐藏这些零件并显示下一托盘的零件,然后继续对其余零件继续该流程。
