管理多個印表機
重命名印表機
如果您有許多台相同類型的印表機,為這些印表機提供自訂名稱有助於您以序號或 IP 位址之外的其他方式區分它們。如果您在多間辦公室內有印表機,但所有使用者都位於相同的公司帳戶上,則提供自訂名稱就特別有幫助作用。
只有處於線上模式並連線至公司帳戶時,才可重命名印表機。如果您處於離線模式,則不可以重命名印表機。
若要重命名印表機:
  1. 開啟印表機面板
  2. 按一下印表機
  3. 按一下「設定」
  4. 接下來按一下「印表機名稱」,然後按一下「編輯」。
  5. 輸入自訂名稱並按一下「存儲」。
關於自訂印表機名稱的更多資訊:
  • 您的自訂名稱在公司帳戶層面存儲,這意味著只要您連線至公司帳戶,就會看到此自訂名稱。
  • 公司帳戶上的所有使用者都會看到此自訂名稱,並且它將出現在移動應用程式以及線上安排和報告中。
  • 如果您切換公司帳戶、丟失網際網路連線或進入離線模式,則不再會看到自訂印表機名稱。
操作多台印表機
當我變更印表機選擇時會發生甚麼?
專案中的所有紙匣都會依據新選擇的印表機的建構體積重新調整大小。
這就是說我的零件將會重新排列?
如果印表機類型發生變更,則只有零件會重新排列。例如,如果您擁有兩台 uPrint SE Plus 印表機,則在二者之間執行切換不會重新排列零件。但是如果您擁有的是一台 uPrint SE 和一台 uPrint SE Plus,則切換印表機將會重新排列零件。排列與按一下「移動」工具下的「排列專案」的效果相同。
若要恢復排列,可以使用「編輯」>「撤銷」或 ctrl + Z。印表機選擇也會被撤銷。
我的材料設定會出現甚麼變化,例如切片高度?
這些可以套用到專案中的特定紙匣,也可以套用到特定印表機。如果您變更了印表機(即使是改為相同類型的印表機),您的紙匣將會使用新印表機的預設設定,如果您改回使用原印表機,則也會保留您的自訂設定。您的模型設定(例如填充和支撐風格)將會保留在支援該設定的所有印表機中。如果您變更為不支援該設定的印表機,則該設定會在您切換回來之後重新恢復。
準備在多個印表機上同時列印多個紙匣的最佳方式是甚麼?
模型材料設定可以在各種選擇的印表機中套用,所以可以先行套用。因為變更印表機類型時會發生自動排列,所以您應該選擇要位於第一個紙匣上的零件,並隱藏其餘零件。變更印表機時,零件不會在紙匣之間移動。為初次列印選擇了所有設定之後,點擊列印按鈕將作業排入佇列。之後,隱藏這些零件並顯示下一紙匣的零件,然後繼續對其餘零件繼續該流程。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
