Working Offline and exporting jobs
Pasar a:
Using GrabCAD Print offline
Is an internet connection required? — An internet connection IS NOT REQUIRED to use GrabCAD Print for local printing. An internet connection IS REQUIRED to send jobs to printers that are not on your local network.
How do I turn on Offline Mode? — Durante el primer inicio luego de Instalar, la aplicación verifica si puede establecer una conexión segura a nuestros servidores. Si esta verificación no arroja resultados positivos, debido a la falta de conexión a Internet o a un firewall muy restrictivo, se le solicitará que inicie el Modo sin conexión:
No se le solicitará que inicie sesión a menos que deshabilite el Modo sin conexión en Archivo > Preferencias del sistema > Privacidad.
¿Qué puedo hacer si tengo una conexión a Internet, pero necesito evitar que GrabCAD Print se conecte? — Puede forzar el mensaje anterior para que aparezca si deshabilita temporalmente la conexión a Internet mientras inicia la aplicación por primera vez.
¿Qué sucede cuando he iniciado sesión antes, pero pierdo la conectividad a Internet? — Puede iniciar la aplicación normalmente. Aparecerá un mensaje de advertencia, pero a menos que la impresora seleccionada sea remota, su trabajo no se interrumpirá.
¿Puedo actualizar el firmware de mi impresora cuando estoy en modo sin conexión?: sí, si puede descargar la actualización manualmente desde otra fuente, solo necesita poner la impresora en modo de mantenimiento y luego, ir a la pantalla Configuración en el Panel de la impresora. Más información aquí.
¿Cómo puedo utilizar el Modo sin conexión si ahora estoy conectado normalmente? — Vaya a Archivo > Preferencias del sistema > Privacidad.
¿Cuáles son las limitaciones cuando GrabCAD Print se utiliza sin una conexión a Internet? — Consulte la tabla siguiente:
Conectado a una cuenta de la empresa |
Modo sin conexión | |
Acceso a impresoras conectadas (enviar trabajos de impresión, leer o modificar la cola) |
Exportación del historial de trabajos de la impresora | ||
Acceso a impresoras remotas a través de GrabCAD Print Server |
Actualizaciones de software automáticas y "Comprobar actualizaciones" |
Acceso directo al Centro de asistencia | ||
Asignación de nombres personalizados a las impresoras |
Preparación de un trabajo mediante una Plantilla de impresora
Si no puede conectarse a la impresora deseada en forma local o mediante GrabCAD Print Server, puede agregar una "Impresora fuera de línea" que es una plantilla del tipo de impresora.
- Abra el panel de impresora y haga clic en “Agregar una impresora”.
- Seleccione "Agregar una impresora fuera de línea” y haga clic en el fabricante de la impresora.
- Seleccione una impresora, y la bandeja se actualizará con el tamaño correcto.
Esta impresora permanecerá en su lista Mis impresoras. Para quitar esta impresora, haga clic con el botón derecho y seleccione “Olvidar esta impresora”.
Exportación del archivo de un trabajo de impresión
La mejor manera de transferir un trabajo de impresión de un equipo a otro es guardar el proyecto de GrabCAD Print, creando un archivo .PRINT. Este contiene todos los modelos 3D, así como la configuración de impresión de todas las bandejas.
También puede exportar el archivo de construcción para transferirlo directamente a la impresora. Para los sistemas FDM, el formato de construcción es CMB, para los sistemas PolyJet es OBJZF y para SAF es SAFB. Los archivos CMB se pueden abrir para su posterior edición en Insight o se pueden transferir a la impresora mediante el Centro de control.
- Organice su bandeja y ajuste la configuración de material como desee.
- Vaya a Archivo> "Exportar como ..." o presione Ctrl + BloqMayús + E.
