Working Offline and exporting jobs
Using GrabCAD Print offline
Is an internet connection required? — An internet connection IS NOT REQUIRED to use GrabCAD Print for local printing. An internet connection IS REQUIRED to send jobs to printers that are not on your local network.
How do I turn on Offline Mode? — Lors du premier lancement après Installation, l'appli vérifie si elle peut établir une connexion sécurisée avec nos serveurs. Si ceci échoue, en raison d'un manque de connexion Internet ou d'un pare-feu restrictif, vous êtes invité à la lancer en Mode hors ligne :
Vous ne serez pas invité à vous connecter jusqu'à ce que vous désactiviez Mode hors ligne dans Fichier > Préférences du système > Confidentialité.
Et si j'ai une connexion Internet, mais je dois empêcher GrabCAD Print de s'y connecter ? — Vous pouvez forcer l'affichage du message ci-dessus si vous désactivez provisoirement la connexion Internet tout en lançant l'appli pour la première fois.
Que se passe-t-il si je me suis déjà connecté mais que je perds ma connexion Internet ? – Vous pouvez lancer l’application normalement. Un message d’avertissement s’affiche, mais à moins que l’imprimante sélectionnée ne soit distante, votre travail ne sera pas interrompu.
Puis-je mettre à jour le microprogramme de mon imprimante en mode Hors ligne ? – Oui, si vous pouvez télécharger manuellement la mise à jour à partir d’une autre source, il vous suffit de mettre l’imprimante en mode de maintenance et d’aller ensuite à l’écran des paramètres dans le panneau de l’imprimante. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Comment dois-je utiliser le Mode hors ligne si je suis connecté normalement maintenant ? Allez dans Fichier > Préférences du système > Confidentialité :
Quelles sont les limitations de l'utilisation de GrabCAD Print sans connexion Internet ? — Reportez-vous au tableau ci-dessous :
Connecté à un
compte de société
Mode hors ligne
Accéder aux imprimantes connectées localement
(envoyer des tâches d'impression, lire ou modifier la file d'attente)
Exporter l'historique de la tâche de l'imprimante
Accéder aux imprimantes à distance via
GrabCAD Print Server
Mises à jour logicielles automatiques
et « Vérifier les mises à jour »
Raccourci vers le Centre d'assistance
Attribuer des noms personnalisés à l'imprimante
Préparation d'une tâche utilisant un modèle d'imprimante.
Si vous ne pouvez pas vous connecter localement à l'imprimante souhaitée ou utiliser GrabCAD Print Server, vous pouvez ajouter une « Imprimante hors ligne » qui est un modèle du type d'imprimante.
  1. Ouvrez le panneau de l'imprimante et cliquez sur « Ajouter une imprimante ».
  2. Sélectionnez « Ajouter une imprimante hors ligne » et cliquez sur le fabricant de l'imprimante.
  3. Sélectionnez une imprimante pour que le plateau soit actualisé selon la taille appropriée.
Cette imprimante demeurera dans votre liste Mes imprimantes. Pour supprimer cette imprimante, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Oublier cette imprimante ».
Exporting a print job file
Le meilleur moyen de transférer une tâche d'impression d'un ordinateur vers un autre est de sauvegarder le projet GrabCAD Print, en créant un fichier .PRINT. Ceci contient tous les modèles 3D, ainsi que tout le paramétrage d'impression de tous les plateaux.
Vous pouvez également exporter le fichier de construction pour un transfert direct vers l’imprimante. Pour les systèmes FDM, le format de construction est CMB, pour les systèmes PolyJet, il s’agit OBJZF, et pour la technologie SAF, de SAFB. Les fichiers CMB peuvent être ouverts pour une modification ultérieure dans Insight ou transférés vers l’imprimante à l’aide de Control Center.
  1. Agencez votre plateau et réglez les paramètres de matériau à votre gré.
  2. Allez dans Fichier > « Exporter sous... » ou appuyez sur Ctrl + Maj + E.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
