Working Offline and exporting jobs
Passa a:
Using GrabCAD Print offline
Is an internet connection required? — An internet connection IS NOT REQUIRED to use GrabCAD Print for local printing. An internet connection IS REQUIRED to send jobs to printers that are not on your local network.
How do I turn on Offline Mode? - Quando esegui per la prima volta dopo installing, l'applicazione verifica se è in grado di stabilire una connessione sicura ai nostri server. Se la verifica non riesce, per l'assenza della connessione a Internet o per le restrizioni del firewall, ti viene richiesto l'avvio in modalità Offline:
Non ti viene richiesto di effettuare l'accesso a meno che non abbia disabilitato la modalità Offline in File > Preferenze di sistema > Privacy.
Come posso impedire a GrabCAD Print di connettersi a Internet? - Puoi far comparire il messaggio precedente se disabiliti temporaneamente la connessione a Internet durante il primo avvio dell'applicazione.
Cosa succede quando ho effettuato l'accesso prima, ma perdo la connettività Internet? — È possibile avviare l'app normalmente. Verrà visualizzato un messaggio di avviso, ma a meno che la stampante selezionata non sia remota, il lavoro non verrà interrotto.
Posso aggiornare il firmware della mia stampante in modalità offline? — Sì, se è possibile scaricare manualmente l'aggiornamento da un'altra fonte, è sufficiente attivare la modalità di manutenzione della stampante e passare alla schermata Impostazioni nel pannello Stampante. Leggere di più qui.
Come posso utilizzare la modalità Offline se ho effettuato l'accesso normalmente? - Vai in File > Preferenze di sistema > Privacy.
Quali sono le limitazioni quando si utilizza GrabCAD Print senza connessione a Internet? - Vedi la tabella seguente:
Connesso a un account societario |
Modalità Offline | |
Accesso alle stampanti connesse localmente (invio dei lavori di stampa, lettura o modifica della coda) |
Esportazione della cronologia lavori della stampante | ||
Accesso in remoto alle stampanti tramite GrabCAD Print Server |
Aggiornamenti del software automatici e "Verifica aggiornamenti" |
Collegamento al Centro di assistenza | ||
Assegnazione di nomi personalizzati alle stampanti |
Preparazione di un lavoro utilizzando un modello della stampante
Se non riesci a connettere localmente una stampante o utilizzando GrabCAD Print Server, puoi aggiungere una "stampante offline" ossia un modello del tipo di stampante.
- Apri il pannello della stampante e fai clic su "Aggiungi una stampante".
- Seleziona "Aggiungi una stampante offline", quindi fai clic sul produttore della stampante.
- Seleziona una stampante e il vassoio verrà aggiornato alle dimensioni appropriate.
Questa stampante rimane nell'elenco Le mie stampanti. Per rimuovere la stampante, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona "Dimentica questa stampante".
Esportazione del file di un lavoro di stampa
Il modo migliore per trasferire un lavoro di stampa da un computer a un altro è salvare il progetto GrabCAD Print creando un file .PRINT. Il file contiene tutti i modelli 3D e le impostazioni di stampa di tutti i vassoi.
Inoltre, è possibile esportare il file di build per il trasferimento diretto alla stampante. Per i sistemi FDM, il formato di build è CMB, per i sistemi PolyJet è OBJZF e per SAF è SAFB. I file CMB possono essere aperti per ulteriori modifiche in Insight o trasferiti alla stampante utilizzando Control Center.
- Disponi il vassoio e modifica le impostazioni dei materiali come desiderato.
- Vai a File > "Esporta con nome..." o premi Ctrl + Maiusc + E.
