Working Offline and exporting jobs
다음으로 건너뛰기:
Using GrabCAD Print offline
Is an internet connection required? — An internet connection IS NOT REQUIRED to use GrabCAD Print for local printing. An internet connection IS REQUIRED to send jobs to printers that are not on your local network.
How do I turn on Offline Mode? — 다음 이후에 처음으로 실행할 때. 설치, 앱이 서버에 대한 보안 연결을 할 수 있는지 여부를 확인합니다. 이 확인에 실패하는 경우 인터넷 연결이 없거나 방화벽이 매우 제한적이기 때문에 오프라인 모드로 실행하라는 메시지가 표시됩니다.
파일 > 시스템 기본 설정 > 개인 정보에서 오프라인 모드를 비활성화하지 않는 한 로그인하라는 메시지는 표시되지 않습니다.
인터넷에 연결되어 있지만, GrabCAD Print를 연결하지 못하게 해야 한다면 어떻게 하나요? — 이 앱을 처음으로 시작할 때 인터넷 연결을 잠시 비활성화하려는 경우 위의 메시지를 강제로 표시할 수 있습니다.
이전에 로그인했지만 인터넷 연결이 끊어지면 어떻게 됩니까? — 앱을 정상적으로 시작할 수 있습니다. 경고 메시지가 나타나지만 선택한 프린터가 원격이 아닌 한 작업은 중단되지 않습니다.
오프라인 모드에서 프린터 펌웨어를 업데이트할 수 있습니까? — 예. 다른 소스에서 수동으로 업데이트를 다운로드할 수 있는 경우 프린터를 유지 관리 모드로 전환한 다음 프린터 패널의 설정 화면으로 이동하면 됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
지금 정상적으로 로그인한 경우 어떻게 오프라인 모드를 사용하나요? — 파일 > 시스템 기본 설정 > 개인 정보로 이동하십시오.
인터넷 연결 없이 GrabCAD Print 시용할 경우의 제한 사항은 무엇인가요? — 아래 표를 참조하십시오.
회사 계정에 연결됨 |
오프라인 모드 | |
로컬 연결 프린터 액세스 (조형 작업 보내기, 대기열 읽기 또는 수정) |
프린터의 작업 기록 내보내기 | ||
GrabCAD Print Server를 통해 원격 프린터 액세스 |
자동 소프트웨어 업데이트 및 '업데이트 확인' |
도움말 센터 바로 가기 | ||
사용자 지정 프린터 이름 부여 |
프린터 템플릿을 사용하여 작업 준비
원하는 프린터에 로컬에서 또는 GrabCAD Print Server를 사용하여 연결할 수 없는 경우 해당 프린터 유형의 템플릿인 '오프라인 프린터'를 추가할 수 있습니다.
- 프로젝트 패널을 열고, '프린터 추가'를 클릭하십시오.
- '오프라인 프린터 추가'를 선택한 후 프린터 제조업체를 클릭하십시오.
- 프린터를 선택하십시오. 그러면 트레이가 적절한 크기로 업데이트됩니다.
이 프린터는 내 프린터 목록에 계속 유지됩니다. 이 프린터를 제거하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '이 프린터 무시'를 선택하십시오.
조형 작업 파일 내보내기
한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 조형 작업을 전송하는 가장 좋은 방법은 GrabCAD Print 프로젝트를 저장하여, .PRINT 파일을 만드는 것입니다. 여기에는 모든 3D 모델과, 모든 트레이의 모든 조형 설정이 들어 있습니다.
프린터로 직접 전송하기 위해 빌드 파일을 내보낼 수도 있습니다. FDM 시스템의 경우 빌드 형식은 CMB, PolyJet 시스템의 경우 OBJZF, SAF의 경우 SAFB입니다. CMB 파일은 Insight에서 추가 편집을 위해 열거나 Control Center를 사용하여 프린터로 전송할 수 있습니다.
- 트레이를 정렬하고, 필요한 대로 재료 설정을 조정하십시오.
- 파일 > '다른 이름으로 내보내기...'를 선택하거나 Ctrl + Shift + E를 누르십시오.
