Working Offline and exporting jobs
Using GrabCAD Print offline
Is an internet connection required? — An internet connection IS NOT REQUIRED to use GrabCAD Print for local printing. An internet connection IS REQUIRED to send jobs to printers that are not on your local network.
How do I turn on Offline Mode? — При первом запуске после Установка, приложение проверяет, может ли оно установить безопасное соединение с нашими серверами. Если проверка завершилась неудачей в результате отсутствия подключения к Интернету или использования брандмауэра с очень ограниченными настройками, вам будет предложено перейти в автономный режим:
Вам не будет предложено войти в систему, если вы не отключили автономный режим в меню Файл > Установки системы > Конфиденциальность.
Что делать, если у меня есть подключение к Интернету, но мне нужно, чтобы приложение GrabCAD Print не подключалось к нему? Если соединение с Интернетом временно отключено при первом запуске приложения, приведенное выше сообщение можно отобразить принудительно.
Что произойдет, если я вошел в систему раньше, но потерял подключение к Интернету? Вы можете запустить приложение в обычном режиме. Появится предупреждающее сообщение, но, если выбранный вами принтер не является удаленным, задание не будет прервано.
Могу ли я обновить прошивку моего принтера в автономном режиме? Да, если вы можете вручную загрузить обновление из другого источника, вам просто нужно перевести принтер в режим обслуживания и перейти на экран «Настройки» на панели принтера. Узнайте больше здесь.
Как использовать автономный режим, если я вхожу в систему обычным образом? — Выберите Файл > Установки системы > Конфиденциальность.
Каковы ограничения использования GrabCAD Print без подключения к Интернету? — См. таблицу ниже:
Подключено к
корпоративной учетной записи
Автономный режим
Доступ к локально подключенным принтерам
(отправка заданий на печать, чтение или изменение очереди)
Экспорт журнала заданий принтера
Доступ к удаленным принтерам через
GrabCAD Print Server
Автоматическое обновление программного обеспечения
и «Проверка обновлений»
Ярлык для справочного центра
Присвоение принтерам пользовательских имен
Подготовка задания с использованием шаблона принтера
Если не удается подключиться к нужному принтеру локально или с помощью GrabCAD Print Server, можно добавить автономный принтер, который представляет собой шаблон одного из типов принтера.
  1. Откройте панель принтера и нажмите «Добавить принтер».
  2. Выберите «Добавить автономный принтер» и нажмите на строку с производителем принтера.
  3. Выберите принтер, и лоток будет обновлен до соответствующего размера.
Этот принтер останется в списке «Мои принтеры». Для удаления этого принтера щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Забыть этот принтер».
Экспорт файла задания печати
Лучший способ передать задание на печать с одного компьютера на другой — это сохранить проект GrabCAD Print, создав файл .PRINT. В нем содержатся все 3D модели, а также все параметры печати для всех лотков.
Также можно экспортировать файл сборки для прямой передачи на принтер. Для систем FDM используется формат сборки CMB, для систем PolyJet — OBJZF, а для SAF — SAFB. Файлы CMB можно открывать для дальнейшего редактирования в Insight или передавать на принтер с помощью Центра управления.
  1. Размещайте объекты на лотке и изменяйте настройки материала в соответствии с потребностями.
  2. Выберите Файл > Экспортировать как... или нажмите ctrl + shift + Е.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
