Working Offline and exporting jobs
Using GrabCAD Print offline
Is an internet connection required? — An internet connection IS NOT REQUIRED to use GrabCAD Print for local printing. An internet connection IS REQUIRED to send jobs to printers that are not on your local network.
How do I turn on Offline Mode? — 当您之后初次启动时 安装,应用程序检查是否可与我们的服务器建立安全连接。如果此项检查失败,由于缺少互联网连接或防火墙限制严格,系统将提示您以离线模式启动:
除非在“文件”>“系统偏好设置”>“隐私”中禁用离线模式,否则系统不会提示您登录。
如果我有互联网连接,但我需要阻止 GrabCAD Print 连接互联网,应该如何操作?— 如果您在初次启动该应用程序时临时禁用互联网连接,则可强制显示上述消息。
如果我以前登录过,但我现在没有互联网连接,会发生什么情况?- 您可以正常启动应用程序。系统将显示一条警告消息,但除非您选择的打印机为远程打印机,否则您的工作不会中断。
在离线模式下,我可以更新打印机的固件吗?- 可以。如果您可以从其他来源手动下载更新,则只需将打印机置于维护模式,然后转到打印机面板中的“设置”屏幕。在此处阅读详细信息。
如果我现在正常登录,应如何使用离线模式?— 转至“文件”>“系统偏好设置”>“隐私”。
在没有互联网连接的情况下使用 GrabCAD Print 有何限制?— 请参见下表:
连接至 公司帐户 |
离线模式 | |
访问本地已连接的打印机 (发送打印作业,读取或修改队列) |
导出打印机的作业历史记录 | ||
通过 GrabCAD Print Server 访问远程打印机 |
自动软件更新 和“检查更新” |
帮助中心的快捷键 | ||
为打印机提供自定义名称 |
使用“打印机模板”准备作业
如果不能本地连接至所需的打印机,或者使用了 GrabCAD Print Server,则可添加“离线打印机”,这是打印机类型的模板。
- 打开打印机面板,然后单击“添加打印机”。
- 选择“添加离线打印机”,然后单击打印机生产商。
- 选择打印机,之后托盘会自动更新为合适的大小。
该打印机会留存在“我的打印机”列表中。如需移除此打印机,请右键单击并选择“忘记此打印机”。
导出打印作业文件
将打印作业从一台计算机传输到另一台计算机的最佳方式是保存 GrabCAD Print 项目,并且创建 .PRINT 文件。该文件包含所有的 3D 模型,以及针对所有托盘的全部打印设置。
您还可以导出构建文件,将导出的文件直接传输到打印机。对于 FDM 系统,构建格式是 CMB;对于 PolyJet 系统,构建格式是 OBJZF;对于 SAF,构建格式是 SAFB。CMB 文件可以在 Insight 中打开进行进一步编辑,也可以使用 Control Center 传输到打印机。
- 根据需要排列托盘和调整材料设置。
- 转到“文件”>“导出为...”或按下 Ctrl + Shift + E。
