Working Offline and exporting jobs
Using GrabCAD Print offline
Is an internet connection required? — An internet connection IS NOT REQUIRED to use GrabCAD Print for local printing. An internet connection IS REQUIRED to send jobs to printers that are not on your local network.
How do I turn on Offline Mode? — 當您之後初次啟動時 安裝,應用程式檢查是否可與我們的伺服器建立安全連線。如果此項檢查失敗,由於缺少網際網路連線或防火牆限制嚴格,系統將提示您以離線模式啟動:
除非在「檔案」>「系統偏好設定」>「隱私」中禁用離線模式,否則系統不會提示您登入。
如果我有網際網路連線,但我需要阻止 GrabCAD Print 連線網際網路,應該如何操作?— 如果您在初次啟動該應用程式時臨時禁用網際網路連線,則可強制顯示上述訊息。
之前已登入但失去網際網路連線時會發生什麼情況? — 您可以正常啟動應用程式。系統將顯示一則警告訊息,但除非您選取的印表機位於遠端,否則您的工作將不會中斷。
處於離線模式時,是否可以更新印表機的韌體? — 是的,如果您可以從其他來源手動下載更新,則只需將印表機置於維護模式,然後前往「印表機面板」中的「設定」畫面。在此處閱讀更多內容
如果我現在正常登入,應如何使用離線模式?— 轉至「檔案」>「系統偏好設定」>「隱私」。
在沒有網際網路連線的情況下使用 GrabCAD Print 有何限制?— 請參見下表:
連線至
公司帳戶
離線模式
存取本地已連線的印表機
(傳送列印工作,讀取或修改佇列)
匯出印表機的作業歷史記錄
透過
GrabCAD Print Server 存取遠端印表機
自動軟體更新
和「檢查更新」
說明中心的快速鍵
為印表機提供自訂名稱
使用「印表機範本」準備作業
如果不能本地連線至所需的印表機,或者使用了 GrabCAD Print Server,則可添加「離線印表機」,這是印表機類型的範本。
  1. 開啟印表機面板,然後按一下「新增印表機」。
  2. 選擇「新增離線印表機」,然後按一下印表機生產商。
  3. 選擇印表機,之後紙匣會自動更新為合適的大小。
該印表機會留存在「我的印表機」清單中。如需移除此印表機,請右鍵按一下並選擇「忘記此印表機」。
匯出列印作業檔案
將列印工作從一台電腦傳輸到另一台電腦的最佳方式是存儲 GrabCAD Print 專案,並且建立 .PRINT 檔案。該檔案包含所有的 3D 模型,以及針對所有紙匣的全部列印設定。
您還可以匯出建構檔案以直接傳輸至印表機。若為 FDM 系統,建構格式為 CMB,若為 PolyJet 系統,其為 OBJZF,而 SAF,則為SAFB。CMB 檔案可於 Insight 中開啟以進行進一步編輯,也可使用 Control Center 傳輸至印表機。
  1. 依據需要排列紙匣和調整材料設定。
  2. 轉到「檔案」>「匯出為...」或按下 Ctrl + Shift + E。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
