Administrar y controlar la cola de impresión
Pasar a:
En la Vista Programar puede ver todas las colas de todas las impresoras que están en su red y su cuenta.
La Vista Programar se encuentra en la navegación principal de la aplicación, y además en línea si se ha configurado Print Server en la red.
En la aplicación de escritorio: |
Online: |
Cómo funciona
En GrabCAD Print, la Vista Programar lee la cola de impresión directamente de la impresora y muestra la información disponible en la tabla. Haga clic en un trabajo para obtener más información, como se muestra arriba.
Puede reordenar los trabajos en la cola de una impresora haciendo clic y arrastrando.
También puede hacer clic con el botón derecho en un trabajo para moverlo o eliminarlo.
Utilice el control deslizante en la esquina inferior derecha para controlar la escala temporal.
Los trabajos que requieran atención tendrán un icono de advertencia e información sobre herramientas que explica el motivo.
Al hacer clic en una impresora en la lista de la izquierda se mostrarán detalles como versión de firmware y los materiales actuales cargados.
Inicio diferido de impresión
Los sistemas PolyJet a menudo requieren que el usuario limpie los cabezales de impresión poco después de que finaliza la impresión. Por lo tanto, debe asegurarse de que su impresión finalice cuando se encuentre cerca de la impresora. Cuando esté preparando un trabajo para una impresora PolyJet, si hace clic en Imprimir, aparecerá la siguiente ventana:
Después de seleccionar un modo de impresión, puede elegir el tiempo de finalización del trabajo si su impresora cumple con todos los criterios siguientes:
- La cola está vacía
- El estado es Inactivo
- La conexión es local, no remota a través de GrabCAD Print Server
Horas de servicio
Una vez que el administrador de la empresa las habilita, su Vista programar ajustará automáticamente la visualización de la cola de la impresora para reflejar que los trabajos de impresión solo se inician habitualmente durante sus horas de servicio, brindándole así una previsión más precisa de la programación.
Las horas de inicio mostradas reflejan las horas de servicio configuradas. Todavía puede iniciar trabajos fuera de las horas de servicio. Los trabajos no se iniciarán automáticamente en la hora programada.
Correos electrónicos de notificación
Si ha configurado GrabCAD Print Server, puede recibir notificaciones por correo electrónico para sus trabajos o para todos los trabajos en impresoras conectadas. Vaya a la página de su perfil de GrabCAD para cambiar las configuraciones.
