プリント キューの管理とモニター
スキップする場合:
スケジュール表示で、ネットワークおよびアカウントのすべてのプリンタを表示できます。
アプリのメイン ナビゲーションからスケジュール表示に進み、ネットワークで Print Server をセットアップした場合、 オンライン に進みます。
デスクトップ アプリ: |
Online: |
仕組み
GrabCAD Print のスケジュール表示はプリンタから直接プリント キューを読み取り、テーブルに利用可能な情報を表示します。上記のようにジョブをクリックして詳細情報を入手します。
クリック アンド ドラッグでプリンタのキューのジョブを並び替えることができます。
ジョブを右クリックして移動または削除することもできます。
右下端のスライダーを使用して時間スケールをコントロールします。
注意が必要なジョブには、警告アイコンとその理由を説明するツールチップが表示されます。
左のリストからプリンタをクリックすると、ファームウェア バージョンや現在ロードされている樹脂などの詳細が表示されます。
造形開始の遅延
PolyJetシステムでは、造形が終了した直後にユーザーがプリントヘッドをきれいにする必要があります。したがって、プリンタの近くにいるときに造形が完了しているようにします。 PolyJetプリンタのジョブを準備するときは、[造形]をクリックすると次のウィンドウが表示されます。
造形モードを選択した後、プリンタが次の条件を満たす場合、ジョブの終了時間を選択できます。
- キューは空です
- ステータスはアイドルです
- 接続はローカルであり、GrabCAD Print Server経由のリモートではありません。
業務時間
会社の管理者が設定を有効にした場合、スケジュール表示は造形ジョブが通常業務時間中にのみ開始されることが反映されるように自動調整されるため、スケジュールをより正確に予測できるようになります。
開始時刻には、設定した業務時間が反映されています。営業時間外にジョブを開始することもできます。ジョブがスケジュールを設定した時間に自動的に開始されることはありません。
通知電子メール
GrabCAD Print Server が設定されている場合は、自分のジョブまたは接続されたプリンタのすべてのジョブに対する電子メール通知を受け取ることができます。設定を変更するには、GrabCAD プロファイル ページに移動します。
