인쇄 대기열 관리 및 모니터링
다음으로 건너뛰기:
일정 보기에서 네트워크와 계정에 있는 모든 프린터의 모든 대기열을 볼 수 있습니다.
앱의 기본 네비게이션에서 그리고 네트워크에서 Print Server를 설정한 경우 온라인으로 일정 보기에 액세스할 수 있습니다.
데스크탑 앱에서: |
Online: |
작동 방법
GrabCAD Print의 일정 보기는 프린터에서 직접 조형 대기열을 읽고 테이블에 가용 정보를 표시합니다. 작업을 클릭하여 위에 나와 있는 자세한 정보를 확인하십시오.
클릭하여 끌기로 프린터 대기열의 작업 순서를 변경할 수 있습니다.
또한 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이동하거나 삭제할 수 있습니다.
오른쪽 상단의 슬라이더를 사용하여 시간 단위를 제어합니다.
주의가 필요한 작업에는 경고 아이콘과, 왜인지를 설명하는 도구 설명이 있습니다.
왼쪽의 목록에서 프린터를 클릭하면 로드되어 있는 현재 재료와 펌웨어 버전 등의 자세한 정보가 표시됩니다.
지연된 인쇄 시작
PolyJet 시스템은 종종 인쇄가 끝난 직후 사용자가 프린트 헤드를 청소해야 합니다. 따라서 프린터 근처에 있을 때 인쇄가 끝나도록 해야 합니다. PolyJet 프린터 작업을 준비할 때 인쇄를 클릭하면 다음 창이 열립니다.
인쇄 모드를 선택한 후 프린터가 다음 기준을 모두 충족할 경우 작업의 종료 시간을 선택할 수 있습니다.
- 대기열이 비어 있습니다.
- 상태는 유휴입니다.
- GrabCAD Print Server를 통한 원격 연결이 아닌 로컬 연결입니다.
작동 시간
회사 관리자가 이를 활성화하면 작동 시간 중에만 조형 작업이 정상적으로 시작되도록 일정 보기가 자동으로 프린터 대기열 디스플레이를 조정하여, 일정을 더욱 정확하게 예측할 수 있게 해줍니다.
표시된 시작 시간은 설정한 작동 시간을 반영합니다. 여전히 업무 시간 외에도 작업을 시작할 수 있습니다. 작업은 예정된 시간에 자동으로 시작되지 않습니다.
알림 이메일
GrabCAD Print Server를 설정한 경우 작업 또는, 연결된 프린터의 모든 작업에 대한 이메일 알림을 받을 수 있습니다. GrabCAD 프로파일 페이지로 가서 설정을 변경하십시오.
