So erkennen und reparieren Sie Mesh-Probleme mithilfe des Analysemodus
Springe zu: Erklärungen über STL- und Mesh-Probleme.
Reparieren von Mesh-Problemen in GrabCAD Print
Falls einige Ihrer Modelle auf der aktuellen Plattform Mesh-Probleme haben, wird Folgendes angezeigt:
Wenn Sie darauf klicken, wechseln Sie zum Analysemodus.
„Gesunde“ Modelle werden durchsichtig mit einem grünen Rand angezeigt. Modelle mit Problemen werden als Festkörper mit einem roten Rand angezeigt.
Zum Reparieren Ihrer Modelle drücken Sie einfach auf „Alle Modelle reparieren“.
Nachdem die Reparatur abgeschlossen ist und alle Ihre Modelle in Ordnung sind, werden sie als durchsichtig mit einem grünen Rand angezeigt.
Wenn Sie sich die bestimmten Problembereiche genauer ansehen möchten, sehen Sie sich das Modell im Viewer an. Die Probleme werden durch diese farbigen Abschnitte dargestellt. Drücken Sie auf die Kontrollkästchen, um diese Art von Problemen nicht mehr anzuzeigen.
Wenn es Probleme mit einem Modell gibt, Sie aber die farbigen Abschnitte nicht finden können, liegt das wahrscheinlich daran, dass sich die Probleme auf inneren Oberflächen befinden, die im Viewer nicht angezeigt werden können.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Modellansicht oder drücken Sie auf die Escape-Taste, um zur Modellansicht zurückzukehren.
Wie funktioniert das?
Die Analyse und Reparatur führen im Hintergrund die MachineWorks-Technologie* aus. Sie können sich daher auf eine gründliche Analyse und prompte Reparatur verlassen.
Wenn eine große Anzahl an Modellen gleichzeitig hinzugefügt wird, kann die Analyse, die im Hintergrund ausgeführt wird, den Prozess etwas verlangsamen. Wenn das sehr häufig bei Ihnen vorkommt, können Sie die automatische Analyse in den Systemeinstellungen > Modelleinfügungseinstellungen deaktivieren.
Innerhalb der Struktur einer CAD-Datei werden abstrakte geometrische Merkmale wie perfekt kreisförmige Löcher und glatte, runde Füllungen beschrieben. Da diese im systemeigenen Format des jeweiligen CAD-Systems geschrieben wurden, kann nur dieses CAD-System diese Daten lesen. Diese Daten werden auch „BREP“-Daten genannt. STL-Dateien dagegen werden ausschließlich aus „Tesselierungsdaten“ hergestellt, also einer Sammlung von separaten Flächen (normalerweise Dreiecken), die durch die Koordinaten ihrer Ecken beschrieben werden. Die Reihenfolge, in der die Ecken geschrieben werden, bestimmt, welche Seite des Dreiecks „innen“ oder „außen“ ist und wird als „Flächennormale“ bezeichnet. Während eine CAD-Datei einen Festkörper beschreiben kann, der von Formen umgrenzt ist, enthalten STL-Dateien nur die Oberflächendaten. Sie sehen also, wie Lücken und Fehler in den Daten möglicherweise Probleme für eine Software darstellen, die versucht, einen Festkörper daraus zu bauen.
Welche Arten von Mesh-Problemen kann mein STL haben und welche Auswirkungen kann dies im Allgemeinen auf meine Drucke haben?
Weil STL ein universales Format ist, können viele verschiedene Softwareprogramme Dateien in diesem Format erstellen. Einige der Programme zeichnen möglicherweise nicht alle Daten korrekt auf, was für das nächste Programm zu Fehlern beim Lesen führt.
Eigene Querschnitte
Dies tritt auf, wenn Dreiecke nicht zueinander passende Koordinaten haben und sie daher nicht wie erwartet aufgestellt sind. Dies führt zu einem Fehler, weil die Oberfläche an zwei Stellen zugleich ist, oder weil Bereiche mit Null Dicke erstellt werden.
Offene Ansichten
Dies tritt auf, wenn Daten fehlen, wodurch ein Loch in der Oberfläche entsteht.
Invertierte Normalelemente
Dies passiert, wenn die Koordinaten für ein Dreieck in der falschen Reihenfolge gespeichert werden und wenn angezeigt wird, dass die „innere“ Oberfläche nicht mit den umgebenden Dreiecken konsistent ist.
Haben diese Probleme möglicherweise auch Auswirkungen auf meine CAD-Dateien?
GrabCAD Print erzeugt keine Toolpaths direkt von den BREP-Daten in Ihrer CAD-Datei, sondern konvertiert sie statt dessen zu STL, wenn Sie diese Datei zum Projekt hinzufügen. Die Software, die wir für diese Konvertierung verwenden, ist sehr gut, aber Fehler sind trotzdem möglich. Es werden daher möglicherweise Fehler in GrabCAD Print angezeigt, auch mit Ihren nativen CAD-Dateien.
*Mesh-Analyse und Integritätsfunktion wird zur Verfügung gestellt von MachineWorks, Ltd., alle Urheberrechte und Warenzeichen vorbehalten.
