Cómo detectar y reparar problemas de malla con Modo de análisis
Pasar a: Explicación sobre archivos STL y problemas de malla.
Reparación de problemas de malla en GrabCAD Print
Si cualquiera de los modelos en la bandeja actual tiene problemas de malla, aparecerá esta indicación:
Al hacer clic en él se pasará al Modo de análisis.
Los modelos “Correctos” se muestran transparentes con un reborde verde, y los modelos con problemas se muestran sólidos con un reborde rojo.
Para reparar sus modelos, pulse “Reparar todos los modelos”
Una vez que se completa la reparación y todos los modelos están en buenas condiciones, se mostrarán transparentes con un reborde verde.
Si le interesa observar áreas específicas con problemas, revise el modelo en el visor. Los problemas se representarán mediante estas secciones coloreadas. Al pulsar las casillas de verificación se desactiva la visualización de ese tipo de problema.
Si un modelo indica problemas pero no puede encontrar las secciones coloreadas, es posible que los problemas se encuentren en superficies internas que no se pueden ver en el visor.
Cuando termine, haga clic en el botón Vista del modelo o pulse la tecla ESC para volver a Vista del modelo.
¿Cómo funciona?
Tanto el análisis como la recuperación utilizan la tecnología* MachineWorks en segundo plano, por lo que puede contar con un análisis profundo y una reparación rápida.
Cuando se agregan a la vez un gran número de modelos, el análisis en ejecución en segundo plano puede provocar cierta lentitud. Si esto sucede a menudo, puede deshabilitar el análisis automático en Preferencias del sistema > Configuración de inserción del modelo.
Archivos STL y problemas de malla
Dentro de la estructura de un archivo CAD, se describen características geométricas abstractas, como agujeros perfectamente circulares y bordes redondeados suaves. Como estas características se escriben en el formato propio de cada sistema CAD, únicamente el sistema que crea el archivo puede leer estos datos. Estos datos se conocen como datos “BREP”. En cambio, los archivos STL se crean íntegramente con datos de “teselado”, una colección de caras discretas (normalmente triángulos) descritas por las coordenadas de sus esquinas. El orden de escritura de las esquinas determina cuál lado del triángulo es “interno” o “externo” y a esto se lo conoce como “superficie normal”. Mientras que un archivo CAD puede describir un cuerpo sólido limitado por figuras, los archivos STL solamente contienen datos de superficie, y por eso se puede entender cómo las diferencias y errores en los datos pueden provocar problemas para cualquier software que intente crear un cuerpo sólido a partir de éstos.
¿Qué tipo de problemas de malla puede tener mi STL, y cómo afectan a mis impresiones en general?
Como STL es un formato universal, muchas clases de programas diferentes lo pueden crear. Es posible que algunos de estos programas no registren correctamente todos los datos, generándose errores para el próximo programa que los lee.
Autointersecciones
Esto se produce cuando los triángulos contienen coordenadas con discrepancias, y no se alinean como se esperaba. Esto genera un error porque la superficie puede estar en dos lugares a la vez, o crear áreas sin espesor.
Abiertos
Esto se produce cuando faltan datos, lo que produce un orificio en la superficie.
Normales invertidas
Esto sucede cuando las coordenadas de un triángulo se almacenan con un orden incorrecto, lo que hace que la cara “interna” no tenga coherencia con los triángulos que la rodean.
¿Estos problemas también pueden afectar a mis archivos CAD?
GrabCAD Print no genera directamente las sendas a partir de los datos BREP en el archivo CAD, sino que los convierte en STL cuando este archivo se agrega al proyecto. El software que utilizamos para esta conversión es muy bueno, aunque todavía pueden existir errores. Por eso, puede haber errores que se muestran en GrabCAD Print, incluso con los archivos CAD nativos.
*El análisis de malla y la recuperación han sido suministrados por Polygonica by MachineWorks, Ltd., todas las marcas registradas y copyright son reservados.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
