Comment détecter et résoudre les problèmes de tessellation avec le mode d'analyse
Passez à : Explications concernant les STL et les problèmes de tesselation.
Réparation des problèmes de tessellation dans GrabCAD Print
Si des modèles du plateau actuel présentent des problèmes de tessellation, cette indication s'affiche :
En cliquant dessus, vous passez en mode d'analyse.
Les modèles « sains » sont transparents et entourés de vert sur l'affichage et les modèles qui posent un problème sont opaques et entourés de rouge.
Pour réparer vos modèles, appuyez sur « Réparer tous les modèles »
Une fois la réparation terminée et tous les modèles en forme adéquate, ces derniers sont transparents et entourés de vert dans l'affichage.
Si vous souhaitez examiner les zones de problème spécifiques, vérifiez le modèle dans la visionneuse. Les problèmes sont représentés par ces sections colorées. Cocher les cases désactive l'affichage de ce type de problème.
Lorsqu'un modèle indique un problème mais que vous ne trouvez pas les sections colorées, cela peut indiquer que les problèmes se situent sur les surfaces intérieures, invisibles sur la visionneuse.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Affichage du modèle ou appuyez sur la touche ÉCHAP pour revenir à l'affichage du modèle.
Quel est le mode de fonctionnement ?
L'analyse et la réparation exécutent toutes deux la technologie MachineWorks* en arrière-plan afin que vous puissiez compter sur une analyse approfondie et une réparation rapide.
Lorsqu'un grand nombre de modèles sont ajoutés simultanément, l'analyse exécutée en arrière-plan peut causer une certaine lenteur. Si cela vous arrive souvent, vous pouvez désactiver l'analyse automatique dans Préférences du système > Paramètres d'insertion du modèle.
STL et problèmes de tessellation
Au sein de la structure d'un fichier CAO, les figures géométriques abstraites comme des trous parfaitement ronds et les filets ronds lisses sont décrits. Les données étant écrites au format propre au système CAD, seul ce système peut les lire. Ces données sont appelées « BREP ». En revanche, les fichiers STL files sont entièrement composés de données de « tessellation », soit une collection de faces discrètes (généralement des triangles) décrits par les coordonnées de leurs angles. L'ordre des angles détermine quel côté du triangle est « intérieur » ou « extérieur ». Il s'agit de la « normale de surface ». Alors qu'un fichier CAO peut décrire un objet solide limité par des formes, les fichiers STL contiennent uniquement les données de surface. Vous imaginez par conséquent comment les lacunes et erreurs dans les données peuvent provoquer des problèmes pour tous les logiciels tentant de fabriquer un objet solide à partir de ce fichier.
Quels sont les types de problème de tessellation pouvant affecter mon STL et comment affectent-ils mes impressions en règle générale ?
STL étant un format de fichier universel, de nombreux types de logiciels différents peuvent en créer. Certains de ces programmes sont susceptibles de ne pas enregistrer les données correctement, produisant des erreurs à la lecture pour le programme suivant.
Auto-intersections
Cette situation se produit lorsque les triangles contiennent des coordonnées discordantes et ne s'alignent pas comme prévu. Cette situation crée une erreur car la surface peut se trouver simultanément à deux emplacements ou créer des zones d'épaisseur égale à zéro.
Faces ouvertes
Cette situation se produit lorsque des données sont manquantes, créant un trou dans la surface.
Normales inversées
Cette situation se produit lorsque les données d'un triangle sont stockées dans le désordre et qu'elles indiquent que l'intérieur est à l'opposé des triangles qui les entourent.
Ces problèmes peuvent-ils également affecter mes fichiers CAO ?
GrabCAD Print ne crée pas de passages d'outil directement à partir des données BREP dans votre fichier CAO mais les convertit en STL lorsque vous ajoutez ce fichier au projet. Le logiciel que nous utilisons pour effectuer cette conversion est excellent mais des erreurs sont toujours possibles. C'est pourquoi des erreurs peuvent être indiquées dans GrabCAD Print, même avec vos fichiers CAO natifs.
*La fonctionnalité d'analyse et de réparation de tessellation est fournie par MachineWorks, Ltd. tous copyrights et marques commerciales réservés
