Come individuare e riparare problemi della mesh utilizzando la Modalità Analisi
Vai a: Spiegazione sui problemi con i file STL e le mesh.
Risoluzione dei problemi della mesh in GrabCAD Print
Se uno o più dei modelli sul vassoio corrente hanno problemi di mesh, vedrai questa indicazione:
Facendo clic attiverai la Modalità Analisi.
I modelli "pronti per la stampa" appaiono trasparenti con un bordo verde, mentre i modelli con problemi appaiono pieni con un bordo rosso.
Per correggere i modelli, premi "Ripara tutti i modelli"
Al termine della riparazione, quando tutti i modelli sono pronti per la stampa, i modelli appaiono trasparenti con un bordo verde.
Se sei interessato a vedere le aree specifiche interessate dal problema, controlla il modello nel visualizzatore. I problemi sono indicati da queste sezioni colorate. Premendo le caselle di controllo viene disattivata la visualizzazione di quel tipo di problema.
Se un modello indica che ci sono problemi ma non riesci a individuare le sezioni colorate, può significare che i problemi interessano le superfici interne, non visibili nel visualizzatore.
Al termine, fai clic sul pulsante Visualizzazione modello o premi il tasto Esc per tornare alla Visualizzazione modello.
How does it work?
L'analisi e la correzione utilizzano entrambe la tecnologia MachineWorks* in background, perciò puoi contare su un'analisi completa e una veloce riparazione.
Quando vengono aggiunti molti modelli alla volta, l'analisi eseguita in background può causare rallentamenti. In questo caso, puoi disabilitare l'analisi automatica in Preferenze di sistema > Impostazioni di inserimento del modello.
Problemi con i file STL e le mesh
All'interno della struttura di un file CAD, sono descritte funzioni geometriche astratte come fori perfettamente circolari e raccordi lisci arrotondati. Poiché quese funzioni vengono scritte nel formato proprietario del sistema CAD, solo il sistema CAD specifico è in grado di leggere questi dati. Questi dati sono noti come dati "BREP". Viceversa, i file STL sono costituiti interamente da dati di "tassellazione", un insieme di facce discrete (in genere triangoli) descritte dalle coordinate dei rispettivi angoli. L'ordine in cui gli angoli vengono scritti determina quale lato del triangolo è il lato "interno" o "esterno" e si definisce "normale della superficie". Mentre un file CAD può descrivere un corpo solido delimitato da forme, i file STL contengono solo i dati di superficie ed è quindi facile capire come vuoti o errori nei dati possono causare problemi a un software che cerca di costruire un corpo solido a partire da essi.
Quali sono i tipi di problemi con la mesh che possono interessare un file STL e come influiscono sulla stampa in generale?
Poiché STL è un formato universale, è possibile creare questi file con diversi tipi di software. Alcuni di questi programmi potrebbero non registrare tutti i dati correttamente generando errori per il programma successivo che li legge.
Autointersezioni
Ciò accade quando i triangoli non contengono le stesse coordinate e non sono allineati come previsto. Ciò determina un errore perché la superficie può trovarsi in due diverse posizioni contemporaneamente o crea aree di spessore zero.
Facciate aperte
Ciò accade quando mancano dei dati e l'errore è indicato da un buco sulla superficie.
Normali invertite
Ciò accade quando le coordinate di un triangolo non vengono memorizzate nell'ordine corretto con il risultato che la faccia "interna" non è coerente con i triangoli circostanti.
Questi problemi possono interessare anche i file CAD?
GrabCAD Print non genera i percorsi utensile direttamente dai dati BREP del file CAD ma li converte invece in formato STL quando aggiungi il file al progetto. Il software che utilizziamo per eseguire la conversione è ottimo ma possono comunque verificarsi degli errori. A causa di ciò, GrabCAD Print può indicare la presenza di errori anche con file CAD nativi.
*La funzionalità di analisi e correzione della mesh è fornita da MachineWorks, Ltd, tutti i diritti di copyright e i marchi riservati.
