분석 모드를 사용하여 메시 문제를 감지하고 복구하는 방법
다음으로 이동: STL과 메시 문제에 관한 설명.
GrabCAD Print의 메시 문제 복구
현재 트레이의 모델에 메시 문제가 있는 경우 다음 표시가 나타납니다.
클릭하면 분석 모드로 들어갑니다.
'정상'인 모델은 녹색 윤곽선으로 투명하게 표시되고, 문제가 있는 모델은 빨간색 윤곽선으로 불투명하게 표시됩니다.
모델을 복구하려면 '모든 모델 복구'를 누르십시오.
복구가 완료되고 모든 모델이 정상이면 모델이 녹색 윤곽선으로 투명하게 표시됩니다.
특정 문제 영역을 보려는 경우 뷰어에서 모델을 체크아웃하십시오. 문제는 이러한 컬러 섹션으로 표시됩니다. 확인란을 누르면 해당 유형의 문제 표시가 꺼집니다.
모델에 문제가 있지만 컬러 섹션을 찾을 수 없는 경우 뷰어에서 볼 수 없는 내부 표면에 문제가 있기 때문일 수 있습니다.
완료되면 모델 보기 버튼을 클릭하거나 ESC 키를 눌러서 모델 보기로 돌아가십시오.
작동 방법?
분석과 복구 모두 백그라운드에서 MachineWorks 기술*을 실행하므로, 철저한 분석과 즉시 복구를 이용할 수 있습니다.
많은 모델이 동시에 추가되는 경우 배경에서 실행되는 분석이 속도 저하를 유발할 수 있습니다. 이 상황이 자주 발생하는 경우 시스템 기본 설정 > 모델 삽입 설정에서 자동 분석을 비활성화할 수 있습니다.
STL 및 메시 문제
CAD 파일 구조 안에서 완전한 원형 구멍, 부드러운 둥근 필릿 등의 추상적인 형상이 설명됩니다. 이것은 CAD 시스템의 자체 고유 형식으로 작성되므로, 이 CAD 시스템만 이 데이터를 읽을 수 있습니다. 이 데이터를 'BREP' 데이터라고 합니다. 이와 달리 STL 파일은 완전히 '공간 분할' 데이터로 만들어집니다. 이것은 해당 모서리의 좌표로 설명되는 각 개별표면(보통 삼각형) 모음입니다. 기록된 모서리의 순서는 '들어오고' '나가는' 삼각형의 면을 결정하는데, 이것을 '표면 법선'이라고 합니다. CAD 파일은 모양으로 경계를 이룬 불투명 바디를 설명할 수 있는 반면, STL 파일에는 표면 데이터만 들어 있으므로, 불투명 바디를 빌드하려는 어떠한 소프트웨어에서든 데이터의 간격과 오차가 어떻게 문제를 일으키는지를 확인할 수 있습니다.
내 STL에 발생할 수 있는 메시 문제의 종류는 무엇이며, 일반적으로 이러한 문제가 내 조형물에 어떤 영향을 미치나요?
STL은 범용 형식이기 때문에 다양한 종류의 소프트웨어가 이 형식을 생성할 수 있습니다. 이러한 프로그램 중 일부는 모든 데이터를 올바르게 기록하지 못하여, 다음 프로그램이 이를 읽을 때 오류를 유발할 수 있습니다.
자체 교차
삼각형에 일치하지 않는 좌표가 있으면 이 현상이 발생하며, 항목들이 예상대로 정렬되지 않습니다. 이렇게 되면 표면이 한 번에 두 면에 놓일 수 있기 때문에 오류가 발생하거나 두께가 0인 영역이 만들어질 수 있습니다.
열린 표면
데이터가 누락되면 이 현상이 발생하며, 이 때문에 표면에 구멍이 생길 수 있습니다.
반전 법선
삼각형의 좌표가 잘못된 순서로 저장되어, '안쪽' 표면이 주위 삼각형들과 일관되지 않은 경우 이러한 문제가 발생합니다.
이러한 문제도 내 CAD 파일에 영향을 미치나요?
GrabCAD Print는 CAD 파일의 BREP 데이터에서 직접 툴패스를 생성하지 않으며 그 대신, 작업자가 이 파일을 프로젝트에 추가할 때 이를 STL로 변환합니다. 이 변환에 사용하는 소프트웨어는 매우 양호하지만, 여전히 오류 발생 가능성은 있습니다. 이 때문에 원래 CAD 파일을 사용하는 경우에도 GrabCAD Print에 오류가 표시될 수 있습니다.
* 메시 분석과 복구 기능은 MachineWorks, Ltd.에서 제공합니다. 모든 상표와 저작권은 보호됩니다.
