Как обнаружить и устранить проблемы разбиения объекта на многоугольники в режиме анализа
Перейти к: Описание файлов STL и проблем разбиения объекта на многоугольники.
Устранение проблем разбиения объекта на многоугольники в GrabCAD Print
Если в каких-то моделях на лотке имеются проблемы разбиения объекта на многоугольники, вы увидите следующее указание:
После нажатия вы перейдете в режим анализа.
Модели, не имеющие проблем, отображаются прозрачными с зеленым контуром, а модели с проблемами отображаются сплошными с красным контуром.
Для исправления моделей нажмите кнопку «Исправить все модели»
После того как исправления выполнены и все модели имеют правильную форму, все они отображаются прозрачными с зеленым контуром.
Если необходимо взглянуть на конкретные проблемные области, осмотрите модель в программе просмотра. Проблемы будут отображены цветными секциями. При снятии флажков отображение этих типов проблем отключается.
Если модель указывает на проблемы, но вы не можете обнаружить цветные секции, возможно, проблемы располагаются на внутренних поверхностях, которые не отображаются в программе просмотра.
По завершении нажмите кнопку «Просмотр модели» или нажмите клавишу ESC для возвращения в режим просмотра модели.
Как это работает?
При анализе и исправлении ошибок в фоновом режиме используется технология MachineWorks, которая обеспечивает тщательный анализ и быстрое исправление ошибок.
Когда одновременно добавляется большое количество моделей, анализ, выполняемый в фоновом режиме, может привести к некоторому замедлению работы. Если это происходит часто, можно отключить автоматический анализ в меню Установки системы > Параметры вставки модели.
Файлы STL и проблемы разбиения объекта на многоугольники
В структуре файла САПР описываются такие абстрактные геометрические свойства, как идеально круглые отверстия и плавные скругления углов. Поскольку это описано в собственном формате системы САПР, только эта система может прочитать эти данные. Эти данные называются данными «BREP». Файлы STL, напротив, полностью созданы из «мозаичных» данных, представляющих собой набор дискретных граней (обычно треугольников), описываемых с помощью координат их углов. Порядок, в котором записаны углы, определяет, какая из сторон треугольника является «внутренней» или «внешней», и это называется «нормаль поверхности». В то время как в файле САПР может быть описано твердое тело, ограниченное фигурами, в файле STL содержатся только данные о поверхности, поэтому пробелы и ошибки в данных могут вызвать проблемы для любой программы, пытающейся построить твердое тело.
Какие типы проблем разбиения объекта на многоугольники могут содержаться в моем файле STL и как они влияют на печать в целом?
Поскольку STL является универсальным форматом, его могут создавать многие приложения. Некоторые из этих программ могут неправильно записывать некоторые данные, что приводит к ошибкам при их считывании другими программами.
Самопересечения
Это происходит, когда треугольники содержат несоответствующие координаты и не выравниваются должным образом. При этом возникает ошибка, поскольку поверхность может оказаться одновременно в двух местах, или создается область с нулевой толщиной.
Открытые грани
Это происходит, когда не хватает данных, что приводит к отверстию в поверхности.
Инвертированные нормали
Это происходит, когда координаты треугольника сохраняются в неверном порядке, в результате чего "внутренняя" грань оказывается несовместимой с окружающими треугольниками.
Могут ли эти проблемы повлиять на мои файлы САПР?
GrabCAD Print не создает траектории инструментов непосредственно из данных BREP в файле САПР, а лишь преобразует его в STL при добавлении этого файла в проект. Программное обеспечение, используемое для этого преобразования, очень качественное, но ошибки все же возможны. В связи с этим в GrabCAD Print могут отображаться ошибки даже при работе с исходными файлами САПР.
*Анализ разбиения на многоугольники и функции исправления предоставляются MachineWorks, Ltd., все права и торговые марки защищены.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
