如何使用“分析模式”检测和修复网格问题
跳到:有关 STL 和网格问题的说明
修复 GrabCAD Print 中的网格问题
如果当前托盘中的任意模型存在网格问题,您都会看到此指示:
单击此项即可进入“分析模式”。
“健全”模型会以带有绿色轮廓的半透明状态显示,有问题的模型会以带有红色轮廓的纯色状态显示。
若要修复模型,只需点击“修复所有模型”
修复完成且所有模型都形状良好之后,这些模型会以带有绿色轮廓的半透明状态显示。
如果您有兴趣查看特定的问题区域,请在查看器中检查模型。不同问题将会通过这些着色部分来呈现。点击复选框可以取消显示该类型的问题。
如果模型存在问题,但是您找不到着色部分,可能是因为内表面上的问题无法在查看器中看到。
完成之后,单击“模型视图”按钮或点击 ESC 键以返回“模型视图”。
作用原理是什么?
分析和修复都要在后台运行 MachineWorks 技术*,所以您可以依靠全面的分析和及时的修复。
一次性添加大量模型时,在后台运行的分析工作可能造成部分添加缓慢。如果经常遇到这种情况,可从“系统偏好设置”>“模型插入设置”中禁用自动分析。
STL 和网格问题
在 CAD 文件的结构内部,描述了关于提取几何特征(如完美的圆孔或平滑的圆角)的内容。因为这些文件是以 CAD 系统自己的专有格式编写的,所以只有 CAD 系统才能读取此数据。该数据被称为 "BREP" 数据。相比之下,STL 文件完全由“镶嵌”数据组成,是根据角落坐标进行描述的离散面(通常为三角形)的集合。写入的角落顺序决定了三角形的边是在“内”还是在“外”,这被称为“表面法线”。CAD 文件可以描述由形状界定的实体,STL 文件仅包含表面数据,所以您可以了解数据中的间隙和错误是如何令尝试生成实体的软件出现问题的。
我的 STL 可能会出现什么样的网格问题,一般而言,这些问题会如何影响我的打印?
因为 STL 是通用格式,所以许多不同类型的软件都可以创建这种格式。其中一些程序可能无法正确记录所有数据,从而导致下一个程序在读取数据时发生错误。
自相交
这种情况会在三角形包含不匹配的坐标时发生,这些三角形无法按照预期排列成行。因为表面会同时存在于两个地方,或创造出零厚度的区域,所以会产生错误。
开口面
这种情况会在存在缺失数据时发生,从而在表面上形成孔洞。
倒转法线
这种情况会在三角形的坐标按不正确的顺序存储时发生,这会导致“内侧”面与周围的三角形不一致。
这些问题也会影响我的 CAD 文件吗?
GrabCAD Print 不会直接通过 CAD 文件中的 BREP 数据生成路径,改为在您将此文件添加到项目中时将其转换为 STL。使用此软件进行转换的效果非常好,但是仍然可能出现错误。正因如此,即使使用原生的 CAD 文件,GrabCAD Print 中也可能显示存在错误。
*网格分析和修复功能由 MachineWorks, Ltd. 提供,该公司保留所有版权和商标。
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
