如何使用「分析模式」偵測和修復網格問題
跳到:有關 STL 和網格問題的說明
修復 GrabCAD Print 中的網格問題
如果目前紙匣中的任意模型存在網格問題,您都會看到此指示:
按一下此項即可進入「分析模式」。
「健全」模型會以帶有綠色輪廓的半透明狀態顯示,有問題的模型會以帶有紅色輪廓的純色狀態顯示。
若要修復模型,只需點擊「修復所有模型」
修復完成且所有模型都形狀良好之後,這些模型會以帶有綠色輪廓的半透明狀態顯示。
如果您有興趣檢視特定的問題區域,請在檢視器中檢查模型。不同問題將會透過這些著色部分來呈現。點擊核取方塊可以取消顯示該類型的問題。
如果模型存在問題,但是您找不到著色部分,可能是因為內表面上的問題無法在檢視器中看到。
完成之後,按一下「模型視圖」按鈕或點擊 ESC 鍵以返回「模型視圖」。
作用原理是甚麼?
分析和修復都要在後臺執行 MachineWorks 技術*,所以您可以依靠全面的分析和及時的修復。
一次性添加大量模型時,在後臺運行的分析工作可能造成部分添加緩慢。如果經常遇到這種情況,可從「系統偏好設定」>「模型插入設定」中禁用自動分析。
STL 和網格問題
在 CAD 檔案的結構內部,描述了關於提取幾何特徵(如完美的圓孔或平滑的圓角)的內容。因為這些檔案是以 CAD 系統自己的專有格式編寫的,所以只有 CAD 系統才能讀取此資料。該資料被稱為 "BREP" 資料。相比之下,STL 檔案完全由「鑲嵌」資料組成,是依據角落座標執行描述的離散面(通常為三角形)的集合。寫入的角落順序決定了三角形的邊是在「內」還是在「外」,這被稱為「表面法線」。CAD 檔案可以描述由形狀界定的實體,STL 檔案僅包含表面資料,所以您可以瞭解資料中的間隙和錯誤是如何令嘗試產生實體的軟體出現問題的。
我的 STL 可能會出現甚麼樣的網格問題,一般而言,這些問題會如何影響我的列印?
因為 STL 是通用格式,所以許多不同類型的軟體都可以建立這種格式。其中一些程式可能無法正確記錄所有資料,從而導致下一個程式在讀取資料時發生錯誤。
自相交
這種情況會在三角形包含不匹配的座標時發生,這些三角形無法依照預期排列成行。因為表面會同時存在於兩個地方,或創造出零厚度的區域,所以會產生錯誤。
開口面
這種情況會在存在缺失資料時發生,從而在表面上形成孔洞。
倒轉法線
這種情況會在三角形的座標按不正確的順序儲存時發生,這會導致「內側」面與周圍的三角形不一致。
這些問題也會影響我的 CAD 檔案嗎?
GrabCAD Print 不會直接透過 CAD 檔案中的 BREP 資料產生路徑,改為在您將此檔案新增到專案中時將其轉換為 STL。使用此軟體執行轉換的效果非常好,但是仍然可能出現錯誤。正因如此,即使使用原生的 CAD 檔案,GrabCAD Print 中也可能顯示存在錯誤。
*網格分析和修復功能由 MachineWorks, Ltd. 提供,該公司保留所有著作權和商標。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
