Organización de archivos y bandejas
In this article:
El Panel de proyectos
Nombre del proyecto
El encabezado muestra el nombre del proyecto. Para renombrar el proyecto, utilice Archivo > “Guardar proyecto como...”
Agregar modelos
Debajo se encuentra el botón Agregar modelos +, que abrirá un diálogo desde el que se pueden ubicar archivos. También se pueden agregar archivos al proyecto mediante arrastrar y colocar.
Recuerde, ¡aquí también puede incorporar piezas y ensamblados de CAD! Mientras los archivos componentes estén en la misma carpeta que el ensamblado, GrabCAD Print incorporará todos los archivos componentes y los organizará en la bandeja. Otra posibilidad es utilizar la casilla de verificación “Ensamblado” de la lista de modelos para imprimir ensamblados como tales.
Si se agregaron más modelos que los que pueden entrar en una bandeja, se crearán automáticamente más bandejas. Puede deshabilitar esta característica en Archivo > Preferencias del sistema > Configuración de inserción del modelo.
Si tiene un ensamblado STL de archivos múltiples, debe utilizar Archivo > “Insertar archivos STL ensamblados”
Lista de modelos
  1. Aparecen en el orden en que se agregaron
  2. Contraer los ensamblados en esta lista
  3. Mostrar/ocultar
  4. Los modelos en las otras bandejas se muestran en texto claro
  5. Imprimir como una pieza ensamblada
  6. Errores/advertencias
Vistas previas de las bandejas
  1. Bandeja actual
  2. Número de bandeja
  3. Con el nombre del primer archivo agregado
  4. Se ha cortado la bandeja. Las estimaciones y vista previa del corte están listas
  5. Crear nueva bandeja
Eliminar una bandeja:
Las bandejas se pueden eliminar haciendo clic con el botón secundario en la vista previa, pero los modelos en esas bandejas no se eliminarán del proyecto. En lugar de eso se ocultarán.
Renombrar una bandeja:
Haga clic en el nombre de la bandeja para cambiar el nombre. Cuando haga clic en Imprimir, el título del trabajo heredará el nombre de la bandeja.
Organización de las bandejas
Consulte también: 3mejores prácticas de impresión 3D para obtener sugerencias sobre cómo obtener la mejor impresión
Una vez que incorpora modelos, puede hacer clic con el botón derecho sobre ellos en el visor o en la lista de modelos:
Utilice el comando duplicar para realizar rápidamente copias de la selección.
Si hay bandejas múltiples en su proyecto, esta es la mejor manera de mover modelos entre bandejas.
Utilice el resto de las herramientas para organizar los modelos en sus bandejas:
En la herramienta Orientar, “Orientar la cara hacia el plano” permite seleccionar cualquier superficie del modelo y alinearla con algunas direcciones diferentes.
También encontrará un botón de Orientación automática que elegirá la orientación que genera menos material de soporte.
La herramienta organizar y la organización automática
  • Organizar esta bandeja seleccionará todos los modelos de la bandeja actual (en su orientación y escala actuales) y los desplegará hacia abajo en la bandeja actual según el algoritmo predeterminado. Es posible que los modelos sobrepasen los límites de la bandeja.
  • Organizar proyecto seleccionará todos los modelos del proyecto y los desplegará hacia abajo según el algoritmo predeterminado. Esta opción puede mover modelos entre bandejas o crear nuevas bandejas.
  • La casilla de verificación Optimizar cortará la bandeja y luego la organizará, proporcionando un paquete más comprimido.
En las impresoras PolyJet, la organización optimizada cambiará la orientación de algunos modelos. Si desea impedirlo, puede bloquear la orientación de un modelo con el botón de bloqueo en la herramienta orientar:
¿Qué es el algoritmo de organización predeterminada?
Cada modelo se coloca en un cuadro delimitador de sus dimensiones máximas, y se ordenan de mayor a menor dejando un espacio de aire de  0.25" entre modelos. Si hay espacio para una pieza en la bandeja, se coloca debajo, de lo contrario se coloca en la bandeja siguiente.
¿Cuándo se produce la organización predeterminada?
  1. Cuando se agregan nuevos modelos al proyecto
  2. Cuando se utilizan los comandos pegar, duplicar, mostrar o desmontar
  3. Cuando se cambian las impresoras
  4. Cuando se utiliza la herramienta Organizar
¿Por qué establecimos el algoritmo predeterminado de esta manera?
La organización predeterminada está diseñada para poder imprimir siempre sin errores de construcción, mientras ninguna pieza sea suficientemente grande como para entrar en una bandeja. Como el dibujo de un límite rectangular alrededor de una pieza a menudo crea un gran espacio vacío, normalmente se puede organizar una bandeja en forma manual para lograr un mejor ajuste.
Detección de superposición en impresoras FDM
Las bandejas no se podrán construir cuando los soportes generados alrededor de ellas estén dentro del espacio de aire de 0.25". Si el modelo ha sido cortado, aparecerá resaltado en rojo cuando esté demasiado cerca de otro modelo.
Para habilitar la detección de superposición, estimar la bandeja.
Los modelos retendrán los cortes si se mueven alrededor de la bandeja, entre bandejas, se ocultan o se muestran. Incluso los duplicados de un modelo cortado estarán cortados. Sin embargo, si cambia la escala, las configuraciones de impresión o la orientación de un modelo, habrá que volver a cortarlo para detectar la superposición. Pulse Estimación para volver a realizar el corte en la bandeja.
Flujo de trabajo para organizar una bandeja muy comprimida:
  1. Mueva todos los modelos a una bandeja.
    SUGERENCIA: Puede evitar que las nuevas bandejas se creen automáticamente en Archivo > Preferencias del sistema > Configuración de inserción del modelo.
  2. Ajuste la escala, orientación y configuración de material como desee.
  3. Abra la herramienta Organizar, active la casilla de verificación Optimizar, y a continuación pulse Organizar esta bandeja.
Agregado de una pausa en Z
Las impresiones FDM se pueden pausar entre capas para que los usuarios puedan cambiar los colores de material a la mitad de la impresión, o agregar una inserción.
  1. Vaya a Vista previa del corte.
  2. Seleccione la capa deseada utilizando las teclas de flecha o el control deslizante vertical de la izquierda.
  3. Haga clic en “Agregar pausa en Z” para insertar una pausa al comienzo de la capa.
  4. Para quitar una pausa, seleccione la capa y haga clic en “Quitar pausa en Z”.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
