Agencement des fichiers et des plateaux
In this article:
- Le panneau du projet : gérer vos fichiers et vos plateaux
- Agencement du plateau : agencement automatique et manuel
- Ajout d'une pause Z
Le panneau de projet
Nom du projet
Le titre indique le nom du projet. Pour renommer le projet, utilisez Fichier > « Sauvegarder le projet sous... »
Ajouter des modèles
Le bouton de dessous pour l'ajout des modèles ouvre une boîte de dialogue lorsque vous localisez les fichiers. Vous pouvez également ajouter des fichiers au projet par glisser-déposer.
N'oubliez pas que vous pouvez également introduire vos pièces et assemblages de CAD ici ! Tant que les fichiers composants se trouvent dans le même dossier que l'assemblage, GrabCAD Print regroupe tous les fichiers de composant et les agence sur le plateau. Sinon, cochez la case « Assemblé » dans les modèles pour imprimer les assemblages sous forme assemblée.
Si vous avez ajouté plus de modèles qu'un seul plateau peut en contenir, d'autres seront créés. Vous pouvez désactiver ceci dans Fichier > Préférences du système > Paramètres d'insertion du modèle.
Si votre assemblage STL compte plusieurs fichiers, utilisez le chemin Fichier > « Insérer les fichiers STL assemblés »
Liste de modèles
- Indiqués dans l'ordre d'ajout
- Réduire les assemblages dans cette liste
- Afficher/masquer
- Les modèles sur d'autres plateaux sont indiqués en texte léger
- Imprime en une seule pièce assemblée
- Erreurs/avertissements
Aperçus de plateau
- Plateau actuel
- Numéro du plateau
- Nommé comme le premier fichier ajouté
- Le plateau a été découpé. Les estimations et l'aperçu du découpage sont prêts
- Créer un nouveau plateau
Suppression d'un plateau :
Vous pouvez supprimer les plateaux en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'aperçu mais les modèles sur ces plateaux ne sont pas supprimés du projet. Ils sont simplement masqués.
Renommer un plateau :
Cliquez simplement sur le nom de l'imprimante pour le modifier. Lorsque vous cliquez sur Imprimer, la tâche héritera du nom de plateau.
Agencement des plateaux
Voir également : 3Bonnes pratiques d'impression 3D pour des conseils visant à obtenir le meilleur résultat
Une fois les modèles apportés, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans la visionneuse ou dans la liste des modèles :
Utilisez la commande de duplication pour effectuer rapidement plusieurs copies de la sélection.
Si votre projet compte plusieurs plateaux, il s'agit de la meilleure méthode pour déplacer les modèles entre les plateaux.
Utilisez le reste des outils pour agencer les modèles sur vos plateaux :
Dans l'outil d'orientation, l'option « Orienter la face sur le plan » permet de choisir une surface du modèle et de l'orienter dans quelques directions différentes.
Le bouton « Orienter automatiquement » vous permettra également de choisir l’orientation qui génère le moins de matériel de support.
L'outil d'agencement et l'agencement automatique
- L'option Agencer ce plateau prélèvera les modèles sur le plateau actuel (dans leur orientation et leur échelle actuelles) et les placera sur le plateau en cours conformément à l'algorithme par défaut. Les modèles peuvent déborder des limites du plateau.
- L'option Agencer le projet sélectionnera tous les modèles du projet et les placera conformément à l'algorithme par défaut. Cette opération peut déplacer des modèles entre les plateaux ou créer de nouveaux plateaux.
- La case Optimiser permettra de découper le plateau, puis de l'agencer, fournissant ainsi un compactage plus important.
Pour l'imprimante PolyJet, l'agencement optimisé modifiera l'orientation de certains modèles. Pour éviter ceci, vous pouvez verrouiller l'orientation d'un modèle avec le bouton Verrouiller dans l'outil Orienter :
Quel est l'algorithme d'agencement par défaut ?
Chacun des modèles est placé dans une boîte englobante de ses dimensions maximales et trié du plus grand au plus petit en ménageant un espace vide de 0.25 po. entre les modèles. S'il reste de la place pour une pièce sur un plateau, elle y est placée ; sinon, elle est placée sur le plateau suivant.
Quand l'agencement par défaut intervient-il ?
- Lorsque des nouveaux modèles sont ajoutés au projet
- Lorsque vous utilisez les commandes pour coller, dupliquer, afficher ou désassembler
- Lorsque vous changez d'imprimantes
- Lorsque vous utilisez l'outil Agencer
Pourquoi avons-nous réglé ainsi l'algorithme par défaut ?
L'agencement par défaut est conçu afin que vous puissiez toujours imprimer dans échecs de fabrication, dans la mesure où aucune pièce n'est trop grande pour un plateau. Le tracé d'une limite rectangulaire autour d'une pièce créant souvent beaucoup d'espace vide, il est généralement possible d'agencer le plateau manuellement pour obtenir une meilleure adaptation.
Détection de chevauchement pour les imprimantes FDM
La fabrication des plateaux échoue lorsque les supports générés autour d'eux se situent dans l'espace vide de 0.25 po. Lorsqu'un modèle a été découpé, il est mis en évidence en rouge s'il est trop proche d'un autre modèle.
Pour activer la détection de chevauchement, faites une estimation du plateau.
Les modèles demeurent découpés s'ils sont déplacés autour du plateau, déplacés entre les plateaux ou masqués et affichés. Les duplications identiques d'un modèle découpé sont découpées. En revanche, si vous changez l'échelle, le paramétrage d'impression ou l'orientation d'un modèle, il devra être découpé à nouveau pour afficher la détection de chevauchement. Appuyez sur Estimation pour découper à nouveau le plateau.
Workflow pour agencer un plateau très fourni :
- Déplacez tous les modèles vers un seul plateau.
CONSEIL : vous pouvez empêcher la création automatique de plateaux sous Fichier > Préférences du système > Paramètres d'insertion du modèle. - Mettez à l'échelle, orientez et réglez les paramètres manuels à votre gré.
- Ouvrez l'outil Agencer, cochez la case Optimiser, puis appuyez sur Agencer ce plateau.
Ajout d'une pause Z
Les impressions FDM peuvent être suspendues entre les couches pour que les utilisateurs puissent permuter les couleurs en cours d'impression, ou ajouter un encart.
- Allez dans Aperçu du découpage.
- Sélectionnez la couche souhaitée à l'aide des touches de direction ou du curseur vertical à gauche.
- Cliquez sur « Ajouter la pause Z » au début de la couche.
- Pour supprimer une pause, sélectionnez la couche et cliquez sur"Supprimer la pause Z."
