파일과 트레이 정렬
In this article:
- 프로젝트 패널 - 파일과 트레이 관리
- 트레이 정렬 - 자동 및 수동 정렬
- Z 일시 중지 추가
프로젝트 패널
프로젝트 이름
제목에 프로젝트의 이름이 표시됩니다. 프로젝트의 이름을 바꾸려면 파일 > '다른 이름으로 프로젝트 저장...'을 사용하십시오.
모델 추가
모델 추가 버튼 아래에 있으며, 파일을 찾을 수 있는 대화 상자를 엽니다. 끌어 놓기 동작으로 프로젝트에 파일을 추가할 수도 있습니다.
여기에 CAD 부품과 어셈블리를 가져올 수도 있습니다! 구성 요소 파일이 어셈블리와 동일한 폴더에 있으면 GrabCAD Print가 모든 구성 요소 파일을 가져와서 트레이에 정렬합니다. 또는, 모델 목록의 '조립됨' 확인란을 사용하여 어셈블리를 조립된 것으로 조형하십시오.
한 트레이에 담기에 모델이 너무 많은 경우 추가적인 트레이가 자동으로 만들어집니다. 파일 > 시스템 기본 설정 > 모델 삽입 설정에서 이것을 비활성화할 수 있습니다.
다중 파일 STL 어셈블리를 사용하는 경우 파일 > '조립된 STL 파일 삽입'을 사용해야 합니다.
모델 목록
- 추가된 순서로 나열됨
- 이 목록의 어셈블리 접기
- 표시/숨기기
- 다른 트레이의 모델은 밝은 텍스트로 표시됨
- 하나의 조립된 개체로 조형
- 오류/경고
트레이 미리 보기
- 현재 트레이
- 트레이 번호
- 첫 번째 파일이 추가된 후 이름이 지정됨
- 트레이가 조각으로 나누어짐. 예측과 슬라이스 미리 보기 준비가 완료됨
- 새 트레이 만들기
트레이 삭제:
미리 보기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 트레이를 삭제할 수 있지만, 이러한 트레이의 모델은 프로젝트에서 제거되지 않습니다. 그 대신 이러한 항목은 숨겨집니다.
트레이 이름 바꾸기:
트레이 이름을 클릭하여 이름을 변경합니다. 조형을 클릭하면 작업 제목이 트레이 이름을 상속합니다.
트레이 정렬
참조: 3최선으로 조형하는 요령이 들어 있는 D 조형 모범 사례
일단 모델을 가져오면 뷰어 또는 모델 목록에서 이러한 모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 수 있습니다.
복제 명령을 사용하여 신속하게 여러 복사 항목을 선택합니다.
프로젝트에 여러 트레이가 있는 경우 이것이 트레이 간 모델을 이동하는 가장 좋은 방법입니다.
나머지 도구를 사용하여 트레이에 모델을 정렬하십시오.
방향 지정 도구의 '평면으로 표면 방향 지정' 기능을 사용하면 모델의 아무 표면을 선택하여 그 방향을 여러 방향으로 지정할 수 있습니다.
또한 최소 서포트 재료를 생성하는 방향을 선택하는 자동 방향 버튼이 있습니다.
정렬 도구와 자동 정렬
- 이 트레이 정렬은 현재 트레이의 모델(현재 방향과 배율)을 집어 올려서 기본 알고리듬에 따라 현재 트레이에 내려놓습니다. 이것은 트레이 경계 밖으로 모델을 넘치게 할 수 있습니다.
- 프로젝트 정렬은 프로젝트의 모든 모델을 집어 올려서 기본 알고리듬에 따라 내려 놓습니다. 이에 따라 모델이 트레이 간에 이동하거나 새 트레이가 만들어질 수 있습니다.
- 최적화 확인란은 트레이를 조각으로 나눈 후 정렬하여, 팩을 훨씬 조밀하게 만듭니다.
PolyJet 프린터의 경우 최적화된 정렬이 일부 모델의 방향을 변경합니다. 이것을 방지하려면 방향 지정 도구의 잠금 버튼으로 모델의 방향을 잠그면 됩니다.
기본 정렬 알고리듬은 무엇인가요?
각 모델이 최대 치수의 경계 상자 안에 있고 가장 큰 모델에서 가장 작은 모델 순서로 정렬되어 있어서, 모델 간 0.25"의 공극이 허용됩니다. 트레이에 부품을 위한 공간이 있는 경우 부품이 배치되고, 그렇지 않은 경우 다음 트레이에 배치됩니다.
기본 정렬은 언제 되나요?
- 새 모델이 프로젝트에 추가되는 경우
- 붙여넣기, 복제, 숨기기 취소 또는 분해 명령을 사용하는 경우
- 프린터를 변경한 경우
- 정렬 도구를 사용하는 경우
왜 기본 알고리듬을 이 방법으로 설정하나요?
기본 정렬은 트레이에 수용하기에 부품이 너무 큰 경우가 아니면 아무런 빌드 실패 없이 항상 조형할 수 있도록 설계되었습니다. 부품 주위에 직사각형 경계를 그리면 종종 빈 공간이 다소 만들어지기 때문에 보통은 더 알맞게 트레이를 수동으로 정렬할 수 있습니다.
FDM 프린터의 겹침 감지
주위에 생성된 서포트가 0.25" 공극으로 있는 경우 트레이 빌드에 실패합니다. 모델을 슬라이스로 나눈 경우 다른 모델에 너무 가까우면 빨간색 강조 표시가 표시됩니다.
겹침 감지를 활성화하려면 트레이를 예측하십시오.
트레이 주위로 이동되거나 트레이 간에 이동되거나 숨겨졌거나 숨겨지지 않은 경우 모델이 슬라이스로 나누어진 상태로 유지됩니다. 슬라이스로 나누어진 모델의 복제본도 슬라이스로 나누어집니다. 그러나 모델 배율, 인쇄 설정 또는 방향을 변경하는 경우 겹침 감지를 보려면 다시 슬라이스로 나누어야 합니다. 예측을 눌러서 다시 트레이를 슬라이스로 나누십시오.
단단히 패킹된 트레이를 정렬하는 작업흐름:
- 모든 모델을 한 트레이로 이동하십시오.
팁: 파일 > 시스템 기본 설정 > 모델 삽입 설정에서 새 트레이가 자동으로 만들어지지 않도록 할 수 있습니다. - 필요한 대로 재료 설정의 배율, 방향 그리고, 조정을 수행하십시오.
- 정렬 도구를 열고 최적화 확인란을 선택한 후 이 트레이 정렬을 누르십시오.
Z 일시 중지 추가
사용자들이 조형 중간 재료 색상을 바꾸거나 인서트를 추가할 수 있도록 레이어와 레이어 간에 FDM 조형이 일시 중지될 수 있습니다.
- 슬라이스 미리 보기로 이동합니다.
- 왼쪽의 수직 슬라이더 또는 화살표 키를 사용하여 원하는 레이어를 선택합니다.
- 'Z 일시 중지'를 클릭하여 레이어 시작에 일시 중지를 삽입합니다.
- 일시 중지를 제거하려면 해당 레이어를 선택하고 'Z 일시 중지 제거'를 클릭합니다.
