Размещение файлов и лотков
In this article:
Панель проектов
Имя проекта
В заголовке указано имя проекта. Чтобы переименовать проект, выберите Файл > Сохранить проект как...
Добавить модели
Ниже находится кнопка «Добавить модели», при нажатии на которую открывается окно, где можно выбрать файлы. Файлы можно также добавить в проект путем перетаскивания.
Помните, что вы можете добавить сюда детали и сборки САПР! Пока файлы компонентов находятся в той же папке, что и вся сборка, GrabCAD Print возьмет все файлы компонентов и разместит их на лотке. Можно также воспользоваться флажком "Объединенные" в списке моделей для печати сборок в виде сборки.
При добавлении большего количества моделей, чем может поместиться на одном лотке, автоматически будет создано несколько лотков. Эту функцию можно отключить в меню «Файл»> «Установки системы»> «Параметры вставки модели».
Если вы работаете со сборкой STL, состоящей из нескольких файлов, выберите «Файл > Вставить объединенные файлы STL»
Списки моделей
  1. Перечислены в порядке добавления
  2. Свернуть сборки в этом списке
  3. Отобразить/скрыть
  4. Модели на других лотках отображаются светлым текстом
  5. Печать в виде одной сборки
  6. Ошибки/предупреждения
Предварительный просмотр лотка
  1. Текущий лоток
  2. Номер лотка
  3. Названо по имени первого добавленного файла
  4. Лоток разделен на слои. Оценка и Предварительный просмотр среза готовы
  5. Создать новый лоток
Удаление лотка:
Лотки можно удалять, щелкнув правой кнопкой мыши в области предварительного просмотра, но модели на этих лотках не будут удалены из проекта. Они просто становятся скрытыми.
Переименование лотка:
Просто щелкните на имени лотка, чтобы изменить его. При нажатии на кнопку «Печать» заголовок задания унаследует имя лотка.
Организация лотков
См. также: 3D-печать — практические советы, где содержатся советы по достижению лучшего качества печати
После добавления моделей можно щелкнуть на них правой кнопкой мыши в программе просмотра или в списке моделей:
Воспользуйтесь командой дублирования, чтобы быстро сделать несколько копий выбранного.
Если в проекте имеется несколько лотков, это самый лучший способ перемещения моделей между лотками.
Используйте остальные инструменты для размещения моделей на лотках:
В инструменте ориентирования функция "Ориентировать грань по плоскости" позволяет выбрать любую поверхность модели и выполнить ее ориентацию в нескольких различных направлениях.
Вы также найдете кнопку «Автоматическая ориентация», которая выберет ориентацию, при котором генерируется наименьшее количество материала поддержки.
Инструмент размещения и автоматическое размещение
  • Разместить лоток — модели текущего лотка (с имеющейся ориентацией и масштабом) будут размещены на нем в соответствии с алгоритмом по умолчанию. При этом модели могут выйти за границы лотка.
  • Разместить проект — при выборе этой команды будут выбраны все модели в проекте и размещены в соответствии с алгоритмом по умолчанию. При этом модели могут быть перемещены между лотками или могут быть созданы новые лотки.
  • Флажок Оптимизировать разбивает лоток на слои, а затем упорядочивает его, располагая детали гораздо ближе друг к другу.
Для принтера PolyJet оптимизированная компоновка изменит ориентацию некоторых моделей. Если вы хотите предотвратить это, можно заблокировать ориентацию модели с помощью кнопки блокировки в инструменте ориентации:
Каков алгоритм размещения по умолчанию?
Каждая модель располагается внутри ограничительной рамки с максимальными размерами модели. Сортировка выполняется от наибольшей модели к наименьшей, что позволяет установить между моделями зазор  0.25". Если на лотке имеется место для размещения модели, она размещается на нем, если нет, она размещается на следующем лотке.
Когда выполняется размещение по умолчанию?
  1. Когда новые модели добавляются в проект
  2. При использовании команд вставки, дублирования, отображения и разборки
  3. При смене принтеров
  4. Когда используется инструмент «Разместить»
Почему алгоритм по умолчанию организован таким образом?
Размещение по умолчанию организовано таким образом, что печать может всегда выполняться без ошибок, если ни одна из деталей не является слишком большой и не помещается на лотке. Поскольку при вычерчивании прямоугольной ограничительной рамки вокруг детали часто создается большое пустое пространство, обычно можно выполнить размещение объектов на лотке вручную, чтобы расположить их ближе друг к другу.
Обнаружение перекрывающихся объектов для принтеров FDM
Лотки не будут распечатаны, если вспомогательный материал, окружающий их, расположен в пределах 0.25". Если модель разбита на слои, она будет выделена красной подсветкой, когда будет находиться слишком близко к другой модели.
Чтобы включить обнаружение перекрывающихся объектов, «оцените» лоток.
Разбиение моделей на слои сохраняется при их перемещении на лотке, между лотками, а также при скрытии и открытии. Даже дубликаты разбитой на слои модели также будут разбиты на слои. Однако при изменении масштаба моделей, настроек печати или ориентации, понадобится повторное разбиение на слои, чтобы увидеть перекрывающиеся объекты. Нажмите Оценить, чтобы снова разбить лоток на слои.
Рабочий процесс для размещения на лотке плотно расположенных объектов:
  1. Переместите все модели на один лоток.
    СОВЕТ: Автоматическое создание новых лотков можно предотвратить в меню Файл > Установки системы > Параметры вставки модели.
  2. Измените масштаб, ориентацию и настройки материала в соответствии с потребностями.
  3. Откройте инструмент «Разместить», установите флажок Оптимизировать и нажмите Упорядочить этот лоток.
Добавление паузы на оси Z
Печать FDM можно приостановить между слоями, чтобы пользователь имел возможность в ходе процесса печати выбрать материал другого цвета или добавить вставку.
  1. Перейдите к предварительному просмотру слоя.
  2. Выберите нужный слой с помощью клавиш со стрелками или вертикального ползунка в левой части экрана.
  3. Нажмите «Добавить паузу на оси Z», чтобы вставить паузу в начале слоя.
  4. Для удаления паузы выберите слой и нажмите «Удалить паузу на оси Z».
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
