排列文件和托盘
In this article:
项目面板
项目名称
标题显示了项目的名称。若要重命名项目,请使用“文件”>“项目另存为...”
添加模型
下方为“添加模型”按钮,该按钮可以打开一个对话框用于定位文件。您也可以通过拖放的方式将文件添加到项目中。
记住,您也可以在此引入您的 CAD 零件和组件。只要部件文件处于与组件相同的文件夹中,GrabCAD Print 便会引入所有部件文件并在托盘上排列它们。或者,使用模型列表中的“已装配”复选框可将组件作为组合进行打印。
如果您添加的多个模型不适于放入同一个托盘,则会自动创建多个托盘。可在“文件”>“系统偏好设置”>“模型插入设置”中禁用此功能。
如果您有一个多文件的 STL 组件,应使用“文件”>“插入 STL 文件集合”
模型列表
  1. 按照添加的顺序列出
  2. 折叠此列表中的组件
  3. 显示/隐藏
  4. 其他托盘上的模型以浅色文本显示
  5. 作为一片已装配的材料进行打印
  6. 错误/警告
托盘预览
  1. 当前托盘
  2. 托盘编号
  3. 按照添加的第一个文件进行命名
  4. 托盘已进行切片。估计和切片预览已准备就绪
  5. 创建新的托盘
删除托盘:
右键单击预览可以删除托盘,但这些托盘上的模型不会从项目中移除。他们而会被隐藏。
重命名托盘:
只需单击托盘名称进行更改。单击“打印”时,作业标题将继承托盘名称。
排列托盘
另请参见:3D 打印最佳实践有关如何获得最佳打印效果的技巧
引入模型之后,您可以在查看器或模型列表中右键单击这些模型:
使用复制命令以快速多次复制所选对象。
如果您的项目中有多个托盘,最佳方式是在托盘之间移动模型。
使用其余工具在托盘上排列模型:
在定向工具中,“根据平面定向面”允许您在模型上选取任意面并将它定向到几个不同的方向。
您还将找到一个“自动定向”按钮,该按钮将用于选择生成最少支撑材料的方向。
排列工具和自动排列
  • 排列此托盘会选取当前托盘上的模型(保持当前的定向和比例),然后根据默认的算法将其放在当前托盘上。这样可能会让模型溢出托盘边界。
  • 排列项目会选取项目中的所有模型,然后根据默认的算法将其放下。这样可能会令模型在托盘之间移动,或创建出新的托盘。
  • 优化复选框将对托盘进行切片,然后执行排列,并更紧密地打包零件。
对于 PolyJet 打印机,优化的排列将更改一些模型的方向。如果要阻止这种更改,可使用方向工具中的锁按钮锁定模型的方向:
什么是默认的排列算法?
每个模型都会被置于一个最大尺寸的边界框内,并按最大到最小的顺序排列,以便在模型之间留出  0.25" 的气隙。如果托盘上有一个零件的空间,则该零件会置于该托盘上;如若不然,该零件会置于下一个托盘上。
什么时候会发生默认排列?
  1. 当新的模型添加到项目中时
  2. 在您使用粘贴、复制、取消隐藏或取消组装命令时
  3. 在您更改打印机时
  4. 使用“排列”工具时
为什么要如此设置默认算法?
默认排列旨在让您始终能顺利进行打印,而不出现任何成型问题,只要所有零件都未因过大而不适于放于托盘上。因为在零件附件绘制矩形边界通常会形成大量的空白空间,所以通常可以手动排列托盘以达到较近的贴合距离。
FDM 打印机的重叠检测
如果周围生成的支撑位于 0.25" 的气隙内,托盘便会成型失败。如果模型已经切片,当其过于接近另一模型时将会以红色突出显示。
要启用重叠检测,请对托盘进行估计。
无论模型是在托盘附近移动、在托盘之间移动,还是被隐藏或取消隐藏,模型都会保持切片状态。即使是切片模型的复制也会被切片。但是如果您更改了模型比例、打印设置或定向,则需要再次切片才能看到重叠检测。点击估计可对托盘再次切片。
排列出紧密分布托盘的工作流程:
  1. 将所有模型移动到一个托盘。
    提示:通过设置“文件”>“系统偏好设置”>“模型插入设置”中的选项,您可阻止自动创建新的托盘。
  2. 根据需要缩放、定向和调整材料设置。
  3. 打开“排列”工具,选中优化复选框,然后点击排列该托盘
添加 Z 轴暂停
可以在各层之间暂停 FDM 打印作业,以便用户在打印过程中切换材料颜色或添加插页。
  1. 转到“切片预览”。
  2. 使用箭头键或左侧的垂直滑块选择所需的层。
  3. 单击“添加 Z 轴暂停”以在层的开始处插入一个暂停。
  4. 若要删除暂停,可选择该层,然后单击“删除 Z 轴暂停”。
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
