排列檔案和紙匣
In this article:
專案面板
專案名稱
標題顯示了專案的名稱。若要重新命名專案,請使用「檔案」>「專案另存為...」
新增模型
下方為「新增模型」按鈕,該按鈕可以開啟一個對話方塊用於定位檔案。您也可以透過拖放的方式將檔案新增到專案中。
記住,您也可以在此引入您的 CAD 零件和元件。只要部件檔案處於與元件相同的資料夾中,GrabCAD Print 便會引入所有部件檔案並在紙匣上排列它們。或者,使用模型清單中的「已裝配」核取方塊可將元件做為組合執行列印。
如果您新增的多個模型不適於放入同一個紙匣,則會自動建立多個紙匣。可在「檔案」>「系統偏好設定」>「模型插入設定」中禁用此功能。
如果您有一個多檔案的 STL 元件,應使用「檔案」>「插入 STL 檔案集合」
模型清單
- 依照新增的順序列出
- 折疊此清單中的組件
- 顯示/隱藏
- 其他紙匣上的模型以淺色文字顯示
- 做為一片已裝配的材料執行列印
- 錯誤/警告
紙匣預覽
- 目前紙匣
- 紙匣編號
- 依照新增的第一個檔案執行命名
- 紙匣已執行切片。預算和圖塊預覽已準備就緒
- 建立新的紙匣
刪除紙匣:
右鍵按一下預覽可以刪除紙匣,但這些紙匣上的模型不會從專案中移除。他們而會被隱藏。
重命名紙匣:
只需按一下紙匣名稱進行更改。按一下「列印」時,作業標題將繼承紙匣名稱。
排列紙匣
另請參見:3D 列印最佳實踐有關如何獲得最佳列印效果的技巧
引入模型之後,您可以在檢視器或模型清單中右鍵按一下這些模型:
使用複製指令以快速多次複製所選物件。
如果您的專案中有多個紙匣,最佳方式是在紙匣之間移動模型。
使用其餘工具在紙匣上排列模型:
在定向工具中,「依據平面定向面」容許您在模型上選取任意面並將它定向到幾個不同的方向。
您也將找到一個「自動定向」按鈕,該按鈕將選擇產生最小支撐材料的方向。
排列工具和自動排列
- 排列紙匣會選取目前紙匣上的模型(保持目前的方向和比例),然後依據預設的演算法將其放在目前紙匣上。這樣可能會讓模型溢出紙匣邊界。
- 排列專案會選取專案中的所有模型,然後依據預設的演算法將其放下。這樣可能會令模型在紙匣之間移動,或建立出新的紙匣。
- 優化核取方塊將對紙匣進行切片,然後執行排列,並更緊密地打包零件。
對於 PolyJet 印表機,優化的排列將更改一些模型的方向。如果要阻止這種更改,可使用方向工具中的鎖按鈕鎖定模型的方向:
甚麼是預設的排列演算法?
每個模型都會被置於一個最大維度的定界框內,並按最大到最小的順序排列,以便在模型之間留出 0.25" 的氣隙。如果紙匣上有一個零件的空間,則該零件會置於該紙匣上;如若不然,該零件會置於下一個紙匣上。
甚麼時候會發生預設排列?
- 當新的模型新增到專案中時
- 在您使用粘貼、複製、取消隱藏或取消組裝指令時
- 在您變更印表機時
- 使用「排列」工具時
為甚麼要如此設定預設演算法?
預設排列旨在讓您始終能順利執行列印,而不出現任何建構問題,只要所有零件都未因過大而不適於放於紙匣上。因為在零件附件繪製矩形邊界通常會形成大量的空白空間,所以通常可以手動排列紙匣以達到較近的貼合距離。
FDM 印表機的重疊偵測
如果周圍產生的支撐位於 0.25" 的氣隙內,紙匣便會建構失敗。如果模型已經切片,當其過於接近另一模型時將會以紅色突出顯示。
要啟用重疊偵測,請對紙匣進行估計。
無論模型是在紙匣附近移動、在紙匣之間移動,還是被隱藏或取消隱藏,模型都會保持切片狀態。即使是切片模型的複製也會被切片。但是如果您變更了模型比例、列印設定或方向,則需要重新切片才能看到重疊偵測。點擊估計可對紙匣再次執行切片。
排列出緊密分佈紙匣的工作流程:
- 將所有模型移動到一個紙匣。
提示:透過設定「檔案」>「系統偏好設定」>「模型插入設定」中的選項,您可阻止自動建立新的紙匣。 - 依據需要縮放、定向和調整材料設定。
- 打開「排列」工具,選中優化核取方塊,然後點擊排列該紙匣。
新增 Z 軸暫停
可在各層之間暫停 FDM 列印,以便使用者可在列印過程中切換材料顏色或加入插頁。
- 轉到「圖塊預覽」。
- 使用箭頭鍵或左側的垂直滑塊選擇所需的層。
- 按一下「新增 Z 軸暫停」以在層的開始處插入一個暫停。
- 若要刪除暫停,可選擇該層,然後按一下「刪除 Z 軸暫停」。
