Preparación de impresión avanzada con Insight y Control Center
Para la mayoría de las impresoras FDM, GrabCAD Print se ofrece además de Insight y Control Center. GrabCAD Print ya incluye excelentes herramientas de preparación de impresión y administración de impresoras para sustituir Insight y Control Center y, con Advanced FDM, las capacidades de GrabCAD Print se han expandido para incluir más de las capacidades que anteriormente solo estaban disponibles en Insight. Use esta tabla para diferenciar entre las ofertas de software y siga leyendo a continuación para conocer más detalles de la disponibilidad de las características.
GrabCAD Print | Advanced FDM (dentro de GrabCAD Print) | Insight y Control Center | |
FDM Printers | Las series F123, F770, F900, F3300 y todas las impresoras Fortus, uPrint y Dimension | F170, F270, F370, F190 CR, F370 CR, F770, F900, F3300 Fortus 380mc, 380mc CF, 400mc, 450mc y 900mc | F370, F370 CR, F770, F900, F3300 y todas las impresoras Fortus |
File Formats | Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. | CAD nativo solamente | Solo STL |
Purpose | Preparación básica de piezas y gestión de impresoras | Preparación avanzada de piezas | Preparación avanzada de piezas (Insight) |
Comparar Insight con GrabCAD Print con Advanced FDM
GrabCAD Print ya ofrece una potente administración de impresoras con Vista de programación e informes, y ahora, con Advanced FDM, puede tener un control mucho más preciso sobre cómo se imprimen las piezas. Sin embargo, no todas las características de Insight están disponibles en Advanced FDM. Las siguientes listas distinguen los programas de software.
Características que solo están disponibles en Advanced FDM:
Grupo: edite un ensamblado o pieza de varios cuerpos para incluir solo las piezas que se imprimirán. Grupos
permite establecer diferentes propiedades para cada cuerpo.
- Convertir orificios en autosoportes
- Agregar insertos
- Engrosar caras
- Notas de fabricación
Características de Insight que ahora están disponibles en Advanced FDM:
- Grosor del cuerpo y densidad de relleno: Advanced FDM ofrece esta funcionalidad con controles mucho más intuitivos que Insight.
- Relleno diferente en distintas secciones del modelo: para componentes en un Grupo, Advanced FDM le permite seleccionar cuerpos y caras de la geometría CAD nativa de su pieza y asignarles propiedades únicas. En Insight, necesitaba definir grupos personalizados para hacerlo.
- Control de costuras: en lugar de elegir una dirección de preferencia para la colocación de la costura, Advanced FDM le permite elegir una cara para evitar la colocación de la costura.
- Estabilizadores: estabilizan modelos altos y delgados susceptibles de caer.
- Anclajes: ancle partes largas y delgadas que probablemente se enrosquen.
Funciones que solo están disponibles en Insight:
- Impresión con ST130 (Fortus 450mc y Stratasys F900)
- Personalizar soportes como eliminar secciones.
- Personalización de las sendas con grupos personalizados
- Edición manual de la curva de una senda individual
- Parámetros de construcción adicionales como: ancho de trama, ancho de contorno, espacio de aire de trama a trama, espacio de aire parcialmente escaso, terminación de superficie visible, ancho de trama visible y ancho de traba interno
- Control de costura: controle la ubicación de la costura para conjuntos de curvas de corte.
Características que solo están disponibles en Control Center:
- Fácil pedido de piezas para impresión.
Cómo usar Advanced FDM
Consulte este artículo para comenzar: Advanced FDM.
Cómo utilizar Insight con GrabCAD Print
Insight está contenido en GrabCAD Print, por lo que puede abrirlo desde el menú Aplicaciones.
- En Insight, vaya a Archivo > Abrir y seleccione su archivo.
- Cuando haya realizado todos los cambios que desee, envíe su CMB desde Insight a GrabCAD Print al seleccionar la acción de la barra de herramientas Crear trabajo en GrabCAD Print.
- O guarde los cambios como CMB. En GrabCAD Print, vaya a Archivo > Importar archivo... y seleccione el .CMB que acaba de guardar.
Limitaciones en los archivos CMB importados:
Los proyectos solo incluyen modelos o CMB. Si un proyecto está abierto y tiene cambios, se le pedirá que guarde o descarte los cambios, o que salga de la importación de CMB. Los CMB en Proyectos deben compartir los mismos valores de impresora, material, altura del corte y contracción Z. Para mejorar el rendimiento, los CMB se simplifican en la Vista de modelo, pero puede ver la forma real en la Vista previa del corte. Los archivos CMB deben ser de versión 8.9 o posterior.
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
All CMBs share a base material (e.g. ASA)
All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
exception: a single height model may have double height infill of the same material.
If the CMB matches the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
If the CMB extends the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
Cómo usar Control Center
- En GrabCAD Print, diríjase a Archivo > Exportar como... o presione Ctrl + Mayús + E para exportar un archivo CMB, o arrastre un CMB desde un explorador de archivos a la Vista del modelo.
- En Control Center, vaya a Archivo > Abrir y seleccione su CMB
