Préparation de l'impression avancée avec Insight et Control Center
Pour la plupart des imprimantes FDM, GrabCAD Print est proposé en plus d'Insight et Control Center. GrabCAD Print inclut déjà d'excellents outils de préparation à l’impression et à la gestion d'imprimantes pour remplacer Insight et Control Center, et avec Advanced FDM, les capacités de GrabCAD Print se sont étendues pour inclure davantage de fonctionnalités qui n'étaient auparavant disponibles que dans Insight. Utilisez ce tableau pour différencier les offres logicielles et poursuivez votre lecture ci-dessous pour connaître plus en détail la disponibilité des fonctionnalités.
GrabCAD Print FDM avancé (dans GrabCAD Print) Insight et Control Center
Imprimantes FDM Série F123, F770, F900, F3300 et toutes les imprimantes Fortus, uPrint et Dimension F170, F270, F370, F190 CR, F370 CR, F770, F900, F3300 Fortus 380mc, 380mc CF, 400mc, 450mc et 900mc F370, F370 CR, F770, F900, F3300 et toutes les imprimantes Fortus
File Formats Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. Formats CAO natifs uniquement STL uniquement
Purpose Préparation simple des pièces et gestion de l’imprimante Préparation avancée des pièces Préparation avancée des pièces (Insight)
Comparaison entre Insight et GrabCAD Print avec FDM avancé
GrabCAD Print offre déjà une gestion puissante de l’imprimante avec l’affichage Programmation et Rapports. Désormais, FDM avancé vous offre un contrôle plus précis de l’impression de vos pièces. Cependant, toutes les fonctionnalités d’Insight ne sont pas disponibles dans FDM avancé. Voici la liste des différences entre les deux logiciels :
Fonctionnalités disponibles uniquement dans Advanced FDM :
  • Groupe : modifiez un assemblage ou une pièce à corps multiples pour inclure uniquement les pièces qui seront imprimées. Les groupes
    permettent de définir des propriétés différentes pour chaque corps.
  • Faire des trous autoportants
  • Ajouter des insertions
  • Épaissir les faces
  • Notes du fabricant
Des fonctionnalités d’Insight qui sont maintenant disponibles dans FDM avancé :
  • Épaisseur du corps et densité de remplissage : Advanced FDM offre cette fonctionnalité avec des commandes beaucoup plus intuitives qu'Insight.
  • Différents remplissages dans différentes sections du modèle : pour les composants dans un groupe, FDM avancé vous permet de choisir des corps et des faces à partir de la géométrie CAO native de votre pièce et de leur attribuer des propriétés uniques. Pour ce faire, vous deviez autrefois définir des groupes personnalisés dans Insight.
  • Contrôle des raccords – Plutôt que de choisir une direction de préférence pour le placement des raccords, FDM avancé vous permet de choisir une face pour éviter le placement des raccords.
  • Stabilisateurs : stabilisez les modèles hauts et minces susceptibles de tomber.
  • Ancrages : ancrez les pièces longues et fines susceptibles de s'enrouler.
Fonctions disponibles uniquement dans Insight :
  • Impression avec ST130 (Fortus 450mc et Stratasys F900)
  • Personnalisation des supports, par exemple, la suppression de sections.
  • Personnalisation des passages d'outil avec les groupes personnalisés
  • Modification manuelle de la courbe d'un passage d'outil individuel
  • Paramètres de construction supplémentaires tels que : largeur de trame, largeur de contour,vide trame à trame, vide clairsemé de la pièce, finition de surface visible, largeur de trame visible et largeur de trame interne
  • Contrôle des raccords : contrôle l'emplacement des raccords pour les ensembles de courbes de tranche.
Fonctionnalités disponibles uniquement dans Control Center :
  • Facilité de commande des pièces d’impression.
Comment utiliser le système FDM avancé
Veuillez vous reporter à cet article pour commencer : FDM avancé.
Comment utiliser Insight avec GrabCAD Print
Insight est contenu à l'intérieur de GrabCAD Print, vous pouvez donc l'ouvrir depuis le menu Applis.
  1. Dans Insight, allez dans Fichier > Ouvrir, et sélectionnez votre fichier.
  2. Lorsque vous avez apporté toutes les modifications souhaitées, envoyez votre CMB d'Insight vers GrabCAD Print en sélectionnant l'action de la barre d'outils Créer la tâche dans GrabCAD Print.
  3. Ou enregistrez vos modifications en tant que CMB. Dans GrabCAD Print, accédez à Fichier > Importer un fichier... et sélectionnez le .CMB que vous venez d'enregistrer.
Limitations concernant les fichiers CMB importés :
Les projets incluent uniquement des modèles ou des CMB. Si un projet est ouvert et comporte des modifications, vous serez invité à enregistrer ou à ignorer les modifications, ou à quitter l'importation CMB. Les CMB dans les projets doivent partager les mêmes valeurs d'imprimante, de matériau, de hauteur de découpage et de réduction Z. Pour des raisons de performances, les CMB sont simplifiés dans la vue de modèle, mais vous pouvez voir la forme réelle dans Aperçu du découpage. Les fichiers CMB doivent être de version  8.9 ou ultérieure.
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
  • All CMBs share a base material (e.g. ASA)
  • All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
    exception: a single height model may have double height infill of the same material.
  • If the CMB matches the current material setup it is added
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
  • If the CMB extends the current material setup it is added
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
  • When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
Comment utiliser Control Center
  1. Dans GrabCAD Print, utilisez Fichier > Exporter sous... ou appuyez sur Ctrl + Maj + E pour exporter un fichier CMB, ou faites glisser un CMB depuis un explorateur de fichiers vers la vue de modèle.
  2. Dans Control Center, Fichier > Ouvrez et sélectionnez votre CMB
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
