Preparazione avanzata della stampa con Insight e Control Center
Per la maggior parte delle stampanti FDM, GrabCAD Print è offerto oltre a Insight e Control Center. GrabCAD Print include già ottimi strumenti per la preparazione della stampa e la gestione della stampante per sostituire Catalyst e Control Center e, con Advanced FDM, le funzionalità di GrabCAD Print si sono ampliate per includere più funzionalità precedentemente disponibili solo in Insight. Utilizzare questa tabella per distinguere tra le offerte di software e continuare a leggere di seguito per una disponibilità più dettagliata delle funzionalità.
GrabCAD Print | Advanced FDM (in GrabCAD Print) | Insight & Control Center | |
FDM Printers | Serie F123, F770, F900, F3300 e tutte le stampanti Fortus, uPrint e Dimension | F170, F270, F370, F190 CR, F370 CR, F770, F900, F3300 Fortus 380mc, 380mc CF, 400mc, 450mc e 900mc | F370, F370 CR, F770, F900, F3300 e tutte le stampanti Fortus |
File Formats | Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. | Solo CAD nativo | Solo STL |
Purpose | Preparazione delle parti di base e gestione della stampante | Preparazione avanzata delle parti | Preparazione avanzata delle parti (Insight) |
Confronto tra Insight e GrabCAD Print con Advanced FDM
GrabCAD print offre già una gestione efficace della stampante con Programma, Visualizza e Rapporti e ora con Advanced FDM è possibile avere un controllo molto più preciso su come vengono stampate le parti. Tuttavia, non tutte le funzionalità di Insight sono disponibili in Advanced FDM. Gli elenchi seguenti distinguono i software.
Funzionalità disponibili solo in Advanced FDM:
Gruppo: consente di modificare un assieme o una parte multicorpo per includere solo le parti che verranno stampate. I gruppi
abilitano l'impostazione di proprietà diverse per ciascun corpo.
- Realizzare fori autoportanti
- Aggiungi inserti
- Spessore volti
- Note di produzione
Funzionalità di Insight ora disponibili in Advanced FDM:
- Spessore corpo e densità di riempimento: Advanced FDM offre questa funzionalità con controlli molto più intuitivi rispetto a Insight.
- Riempimento diverso in diverse sezioni del modello: per i componenti di un gruppo, Advanced FDM consente di selezionare corpi e facce dalla geometria CAD nativa della parte assegnando loro proprietà univoche. In Insight, era necessario definire gruppi personalizzati per raggiungere questo obiettivo.
- Controllo della cucitura - Invece di scegliere una direzione preferenziale per il posizionamento della cucitura, Advanced FDM consente di scegliere una faccia per evitare il posizionamento della cucitura.
- Stabilizzatori: stabilizzano i modelli alti e magri soggetti a cadute.
- Ancoraggi: ancoraggi alle parti lunghe e sottili che potrebbero arricciarsi.
Funzioni disponibili solo in Insight:
- Stampa con ST130 (Fortus 450mc e Stratasys F900)
- Personalizzazione dei supporti come la rimozione di sezioni.
- Personalizzazione dei percorsi utensile con i gruppi personalizzati
- Modifica manuale della curva di singoli percorsi utensile
- Parametri di costruzione aggiuntivi, quali: larghezza raster, larghezza contorno, traferro da raster a raster, traferro parziale, finitura superficiale visibile, larghezza raster visibile e larghezza raster interna.
- Controllo cuciture: consente di controllare la posizione delle giunture per gli insiemi di curve di slice.
Funzionalità disponibili solo in Control Center:
- Facile ordinazione delle parti per la stampa.
Come usare Advanced FDM
Andare a questo articolo per iniziare: Advanced FDM.
Come utilizzare Insight con GrabCAD Print
Insight è contenuto in GrabCAD Print, pertanto è possibile aprirlo nel menu App.
- In Insight, vai in File > Apri e seleziona il file.
- Una volta apportate tutte le modifiche desiderate, inviare il CMB da Insight a GrabCAD Print selezionando l'azione della barra degli strumenti Costruisci lavoro in GrabCAD Print.
- Oppure, salvare le modifiche come CMB. In GrabCAD Print, andare su File > Importa file... e selezionare il .CMB appena salvato.
Limitazioni per i file CMB importati:
I progetti includono solo modelli o CMB. Se un progetto è aperto e presenta delle modifiche, verrà richiesto di salvare o scartare le modifiche o di uscire dall'importazione della CMB. Le CMB nei progetti devono condividere la stessa stampante, lo stesso materiale, la stessa altezza della fetta e gli stessi valori di contrazione Z. Per garantire le prestazioni, le CMB sono semplificate nella Vista modello, ma è possibile vedere la forma effettiva nell'Anteprima fetta. I file CMB devono essere di versione 8.9 o successiva.
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
All CMBs share a base material (e.g. ASA)
All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
exception: a single height model may have double height infill of the same material.
If the CMB matches the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
If the CMB extends the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
Come usare Control Center
- In GrabCAD Print, usare File > Esporta come... o premere ctrl + Maiusc + E per esportare un file CMB, oppure trascinare un CMB da un file explorer nella Vista Modello.
- In Control Center, File> Apri e selezionare il CMB
