Insight と Control Center を使用した高度な造形準備
ほとんどの FDM プリターでは、Insight、Control Center に加えて、GrabCAD Print が提供されています。 GrabCAD Print にはすでに Insight および Control Center に代わる優れた造形準備およびプリンター管理ツールが含まれており、Advanced FDM では、GrabCAD Print の機能が拡張され、以前は Insight でしか利用できなかった機能が追加されました。このチャートを使用して、ソフトウェア製品を区別し、より詳細な機能の可用性については以下をお読みください。
GrabCAD Print | Advanced FDM(GrabCAD造形内) | Insight&Control Center | |
FDM プリンタ | F123シリーズ、F770、F900、F3300、およびすべての Fortus、uPrint、およびDimension、プリンター | F170、F270、F370、F190 CR、F370 CR、F770、F900、F3300 Fortus 380mc、380mc CF、400mc、450mc、および 900mc | F370、F370 CR、F770、F900、F3300、およびすべての Fortus プリンター |
File Formats | Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. | ネイティブCADのみ | STLのみ |
Purpose | 基本的なパーツの準備とプリンタ管理 | 高度なパーツ準備 | 高度な部品準備(Insight) |
InsightとGrabCAD PrintとAdvanced FDMの比較
GrabCAD造形では、スケジュールビューとレポートを使用した強力なプリンタ管理が既に提供されています。 Advanced FDM パーツの造形方法をより細かく制御できるようになりました。ただし、Insightのすべての機能がAdvanced FDMで使用できるわけではありません。以下のリストでは、ソフトウェアを区別しています。
Advanced FDM でのみ利用可能な機能:
グループ — アセンブリまたは多体部位を編集して、印刷する部品のみを含めます。グループ
で各体に異なるプロパティを設定できます。
- 自己支持性の穴を作る
- インサートを追加
- 顔を厚くする
- 製造上の注意
Advanced FDMで利用できるようになったInsightの機能:
- 体の厚さと充填密度の制御 — Advanced FDM は、Insight よりもはるかに直感的な操作でこの機能を提供します。
- モデルのセクションごとに異なる充填 — グループ内のコンポーネントの場合、Advanced FDM を使用すると、部品のネイティブ CAD ジオメトリから体と顔を選択して、固有のプロパティを割り当てることができます。Insight では、これを実現するためにカスタムグループを定義する必要がありました。
- 継ぎ目制御— Advanced FDMでは、継ぎ目配置の優先方向を選択するのではく、面を選択して継ぎ目配置を回避できます。
- スタビライザー — 倒れやすい、背の高い細いモデルを安定させます。
- アンカー — 丸まりやすい細長い部品を固定します。
Insightでのみ使用可能な機能:
- ST130 を使用した印刷(Fortus 450mc および Stratasys F900)
- セクションの削除などの支持体のカスタマイズ
- カスタム グループでツールパスをカスタマイズ
- 個別のツールパスの曲線を手動で編集
- 追加の造形パラメータ: ラスター幅、輪郭幅、ラスター間の空隙、部品間の空隙、可視表面仕上げ、可視ラスター幅、内部ラスター幅
- シーム制御 — スライスカーブ セットのシーム位置を制御します。
コントロールセンターでのみ利用可能な機能:
- 印刷用部位の簡単な注文。
Advanced FDMの使用方法
開始するには、こちらの説明をご覧ください: Advanced FDM。
GrabCAD Print で Insight を使う方法
Insight は GrabCAD Print に付属しているため、[アプリ] メニューから開くことができます。
- Insight で、[ファイル] > [開く] に進み、ファイルを選択します。
- 必要な変更をすべて行ったら、GrabCAD Print のツールバー アクション [ジョブの作成] を選択して、CMB を Insight から GrabCAD Print に送信します。
- または、変更内容を CMB として保存します。GrabCAD Print で、[ファイル] > [ファイルのインポート] と移動し、保存した .CMB を選択します。
インポートされた CMB ファイルの制限:
プロジェクトには、モデルまたは CMB のみが含まれます。プロジェクトが開いていて変更がある場合は、変更を保存するか破棄するか、CMB のインポートを終了するかを確認するメッセージが表示されます。プロジェクト内の CMB は、同じプリンター、材料、スライス高さ、Z 収縮値を共有する必要があります。パフォーマンスのために、CMB はモデル ビューで簡略化されており、実際の形状は、スライス プレビューで確認できます。必要なCMB ファイルのバージョンは、 8.9 以降です。
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
All CMBs share a base material (e.g. ASA)
All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
exception: a single height model may have double height infill of the same material.
If the CMB matches the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
If the CMB extends the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
コントロールセンターの使用方法
- GrabCAD Print では、[ファイル] > [名前を付けてエクスポート...] を使用するか、Ctrl + Shift + E を押して CMB ファイルをエクスポートするか、ファイル エクスプローラーからモデル ビューに CMB をドラッグします。
- コントロールセンターで、[ファイル]> [開く]を選択し、CMBを選択します
