Insight와 Control Center를 통한 고급 조형 준비
대부분의 FDM 프린터에는 Insight and Control Center 외에 GrabCAD Print가 제공됩니다. GrabCAD Print에는 이미 Insight and Control Center를 대신할 수 있는 훌륭한 인쇄 준비 및 프린터 관리 도구가 포함되어 있으며, Advanced FDM을 통해 GrabCAD Print의 기능은 이전에 Insight에서만 사용할 수 있었던 기능을 더 많이 포함하도록 확장되었습니다. 이 차트를 사용하여 소프트웨어 제품을 구별하고 아래에서 자세한 기능 가용성을 계속 확인해 보세요.
GrabCAD Print 고급 FDM(GrabCAD Print 내) Insight 및 Control Center
FDM 프린터 F123 Series, F770, F900, F3300 및 모든 Fortus, uPrint, Dimension, 프린터 F170, F270, F370, F190 CR, F370 CR, F770, F900, F3300 Fortus 380mc, 380mc CF, 400mc, 450mc 및 900mc F370, F370 CR, F770, F900, F3300 및 모든 Fortus 프린터
File Formats Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. 기본 CAD만 STL만
Purpose 기본 부품 준비 및 프린터 관리 고급 부품 준비 고급 파트 준비(Insight)
고급 FDM을 사용하여 GrabCAD Print와 Insight 비교
GrabCAD Print는 이 일정 보기 및 보고서를 통해 강력한 프린터 관리 기능을 제공하며 고급 FDM을 사용하여 이제 부품 인쇄 방법을 보다 세밀하게 제어할 수 있습니다. 그러나 Insight의 모든 기능을 고급 FDM에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 아래 목록은 소프트웨어를 구별합니다.
Advanced FDM에서만 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.
  • 그룹 — 인쇄할 파트만 포함하도록 어셈블리 또는 다중 본체 파트를 편집합니다. 그룹을 사용하면
    각 본체에 대해 서로 다른 속성을 설정할 수 있습니다.
  • 자체 서포트 구멍 만들기
  • 삽입물 추가
  • 전면을 두껍게
  • 제조 메모
이제 고급 FDM에서 사용할 수 있는 Insight의 기능:
  • 본체 두께 및 채우기 밀도 — Advanced FDM은 Insight보다 훨씬 더 직관적인 제어 기능을 통해 이 기능을 제공합니다.
  • 모델의 다양한 섹션에 있는 다른 채우기 - 그룹의 구성 요소에 대해 Advanced FDM을 사용하면 파트의 기본 CAD 형상에서 본체와 면을 선택하여 고유한 속성을 할당할 수 있습니다. Insight에서는 이를 달성하기 위해 사용자 정의 그룹을 정의해야 했습니다.
  • 이음매 제어 — 이음매 배치를 위한 선호 방향을 선택하지 않고 이음매 배치를 피하기 위해 표면을 선택할 수 있습니다.
  • 안정기 — 넘어지기 쉬운 키가 크고 얇은 모델을 안정시킵니다.
  • 앵커 - 말릴 가능성이 있는 길고 얇은 파트를 앵커합니다.
Insight에서만 사용할 수 있는 기능 :
  • ST130으로 인쇄(Fortus 450mc 및 Stratasys F900)
  • 섹션 제거와 같은 서포트를 사용자 정의합니다.
  • 사용자 지정 그룹으로 툴패스 사용자 지정
  • 수동으로 개별 툴패스의 곡선 편집
  • 래스터 너비, 윤곽 너비, 래스터 간 공극, 파트 스파스 공극, 가시적 표면 마감, 가시적 래스터 너비 및 내부 래스터 너비 등의 추가 빌드 매개변수
  • 이음매 제어 — 슬라이스 곡선 세트의 이음새 위치를 제어합니다.
Control Center에서만 사용 가능한 기능:
  • 인쇄할 파트를 쉽게 주문할 수 있습니다.
고급 FDM을 사용하는 방법
시작하려면 이 문서로 이동하십시오:  고급 FDM.
GrabCAD Print와 함께 Insight 사용
Insight는 GrabCAD Print에 들어 있으므로, 앱 메뉴에서 열 수 있습니다.
  1. Insight에서 파일 > 열기로 이동하여 원하는 파일을 선택하십시오.
  2. 원하는 사항을 모두 변경했으면 "GrabCAD Print에서 작업 작성” 도구 모음 작업을 선택하여 Insight에서 GrabCAD Print로 CMB를 보냅니다.
  3. 또는 변경 사항을 CMB로 저장합니다. GrabCAD Print에서 파일 > 파일 가져오기...로 이동하여 방금 저장한 .CMB를 선택합니다.
가져온 CMB 파일의 제약 사항:
프로젝트에는 모델이나 CMB만 포함됩니다. 프로젝트가 열려 있고 변경 사항이 있는 경우 변경 사항을 저장 또는 취소하거나 CMB 가져오기를 종료하라는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트의 CMB는 동일한 프린터, 재료, 슬라이스 높이 및 Z 수축 값을 공유해야 합니다. 성능을 위해 CMB는 모델 보기에서 단순화되지만 슬라이스 미리 보기에서는 실제 모양을 볼 수 있습니다. CMB 파일은 버전 8.9 이상이어야 합니다.
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
  • All CMBs share a base material (e.g. ASA)
  • All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
    exception: a single height model may have double height infill of the same material.
  • If the CMB matches the current material setup it is added
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
  • If the CMB extends the current material setup it is added
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
  • When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
Control Center를 사용하는 방법
  1. GrabCAD Print에서 파일 > 다른 이름으로 내보내기...를 사용하거나 Ctrl + Shift + E를 눌러 CMB 파일을 내보내거나 파일 탐색기에서 모델 보기로 CMB를 끕니다.
  2. Control Center에서 파일 > 열기를 클릭하고 CMB를 선택합니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
