Расширенная подготовка к печати с помощью приложений Insight и Control Center
Для большинства принтеров FDM в дополнение к Insight and Control Center предлагается GrabCAD Print. GrabCAD Print уже включает в себя эффективные инструменты подготовки к печати и управления принтером, заменяющие Insight и Control Center, а с Advanced FDM GrabCAD Print теперь предоставляет возможности, которые ранее были доступны только в Insight. На этой схеме представлены различия между предложениями программного обеспечения, а ниже приведена подробная информация о доступности функций.
GrabCAD Print Расширенный FDM (внутри GrabCAD Print) Insight & Control Center
Принтеры FDM Серия F123, F770, F900, F3300 и все принтеры Fortus, uPrint и Dimension. F170, F270, F370, F190 CR, F370 CR, F770, F900, F3300 Fortus 380mc, 380mc CF, 400mc, 450mc и 900mc F370, F370 CR, F770, F900, F3300 и все принтеры Fortus
File Formats Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. Только нативный САПР Только STL
Purpose Базовая подготовка детали и управление принтером Расширенная подготовка детали Расширенная подготовка детали (Insight)
Сравнение Insight с GrabCAD Print с помощью расширенного FDM
GrabCAD print уже предлагает мощное управление принтером с помощью представления расписания и отчетов, а теперь благодаря расширенному FDM вы можете гораздо лучше контролировать, как именно печатать детали. Однако в Advanced FDM доступны не все функции Insight. В списках ниже показаны различия между программным обеспечением.
Функции, доступные только в Advanced FDM:
  • Группа — отредактируйте сборку или многокомпонентную деталь, чтобы включить только те детали, которые будут напечатаны. Группы
    включить настройку различных свойств для каждого тела.
  • Сделать отверстия самонесущими
  • Добавить вставки
  • Утолщение граней
  • Замечания производителя
Особенности Insight, которые теперь доступны в расширенном FDM
  • Толщина тела и плотность заполнения. Advanced FDM предоставляет эту функцию с гораздо более интуитивно понятным управлением, чем Insight.
  • Различное заполнение в разных частях модели — Для компонентов в Группе Advanced FDM позволяет выбирать тела и грани из исходных геометрических построений детали в САПР, назначая им уникальные свойства. В Insight для этого нужно было определить настраиваемые группы.
  • Контроль шва. Вместо выбора предпочтительного направления для размещения шва расширенный FDM позволяет выбрать грань, чтобы избежать размещения шва.
  • Стабилизаторы — стабилизируют высокие тонкие модели, которые могут упасть.
  • Крепления — закрепляют длинные и тонкие детали, которые могут скручиваться.
Функции, доступные только в Insight
  • Печать с помощью ST130 (Fortus 450mc и Stratasys F900)
  • Настройка опор, например удаление секций.
  • Настройка траекторий инструмента с помощью настраиваемых групп
  • Ручное редактирование кривой отдельной траектории инструмента
  • Дополнительные параметры сборки, такие как: ширина растра, ширина контура, воздушный зазор между растрами, воздушный зазор между деталями, видимая обработка поверхности, видимая ширина растра и внутренняя ширина растра.
  • Управление швом — управление расположением шва для наборов кривых срезов.
Функции, доступные только в Control Center
  • Удобный заказ деталей для печати.
Как использовать расширенный FDM
Перейдите к этой статье, чтобы начать: расширенный FDM.
Использование Insight с GrabCAD Print
Приложение Insight включено в состав GrabCAD Print, поэтому его можно открыть из меню «Приложения».
  1. В приложении Insight выберите Файл > Открыть и выберите нужный файл.
  2. После внесения всех необходимых изменений отправьте CMB из Insight в GrabCAD Print, выбрав на панели инструментов GrabCAD Print действие «Задание на сборку».
  3. Либо сохраните изменения как CMB. В GrabCAD Print перейдите в меню Файл > Импортировать файл... и выберите только что сохраненный файл .CMB.
Ограничения на импорт файлов CMB:
Проекты включают только модели или CMB. Если проект открыт и содержит изменения, вам будет предложено сохранить или отменить изменения или выйти из импорта CMB. Для CMB в проектах должны использоваться один и тот же принтер, материал, высота среза и значения сжатия по оси Z. Для повышения производительности CMB упрощены в представлении модели, однако фактическую форму можно проверить в предварительном просмотре среза. Файлы CMB должны быть версии 8.9 или новее.
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
  • All CMBs share a base material (e.g. ASA)
  • All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
    exception: a single height model may have double height infill of the same material.
  • If the CMB matches the current material setup it is added
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
  • If the CMB extends the current material setup it is added
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
  • When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
    example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
Как пользоваться Control Center
  1. В GrabCAD Print используйте Файл > Экспортировать как... или нажмите Ctrl + Shift + E, чтобы экспортировать файл CMB, либо перетащите CMB из проводника в представление модели.
  2. В Control Center нажмите «Файл» > «Открыть» и выберите файл CMB.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
