利用 Insight 和控制中心进行高级打印准备
对于大多数 FDM 打印机,除了 Insight 和 Control Center 外,还提供 GrabCAD Print。GrabCAD Print 已经包含出色的打印准备和打印机管理工具来取代 Insight 和 Control Center,并且借助高级 FDM,GrabCAD Print 的功能得到了扩展,包括更多以前仅在 Insight 中提供的功能。请查看下表以了解各软件产品之间的区别,并继续阅读以下内容以更详细了解功能可用性。
GrabCAD Print | 高级 FDM(在 GrabCAD Print 中) | Insight 与 Control Center | |
FDM 打印机 | F123 系列、F770、F900、F3300 以及所有 Fortus、uPrint 和 Dimension 打印机 | F170、F270、F370、F190 CR、F370 CR、F770、F900、F3300 Fortus 380mc、380mc CF、400mc、450mc 和 900mc | F370、F370 CR、F770、F900、F3300 和所有 Fortus 打印机 |
File Formats | Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. | 仅本地 CAD | 仅限 STL |
Purpose | 基本零件准备和打印机管理 | 高级零件准备 | 高级零件准备 (Insight) |
将 Insight 与 GrabCAD Print 和高级 FDM 进行比较
GrabCAD Print 已通过“安排视图”和“报告”提供了强大的打印机管理功能,现在通过高级 FDM 让您可以更细致地控制零件的打印方式。但是,并非所有 Insight 功能在“高级 FDM”中都可用。以下列表说明了这两个软件之间的区别。
仅在高级 FDM 中可用的功能:
组 – 编辑组装或多主体部件,使其只包括要打印的零件。通过组,
可以为每个主体设置不同的属性。
- 实现孔自我承重
- 添加插入物
- 加厚面
- 制造备注
“高级 FDM”中现在提供的 Insight 功能:
- 主体厚度和填充密度 – 高级 FDM 提供此功能,与 Insight 相比,其控制更加直观。
- 对模型的不同部分进行不同的填充 -对于组中的部件,高级 FDM 允许您从零件的原生 CAD 几何结构中选择主体和表面来为它们分配独特的属性。在 Insight 中,您需要定义自定义组才能实现此目的。
- 接缝控制 -“高级 FDM”允许您选择表面以避免接缝放置,而不是为接缝放置选择偏好的方向。
- 稳定器 – 稳定容易翻倒的高瘦模型。
- 锚 – 固定那些可能卷曲的细长零件。
仅在 Insight 中可用的功能:
- 使用 ST130(Fortus 450mc 和 Stratasys F900)进行打印
- 自定义支撑,例如删除部分。
- 用自定义组自定义路径
- 手动编辑单个路径的曲线
- 其他构建参数,如:光栅宽度、轮廓宽度、光栅间气隙、零件稀疏气隙、可见表面光洁度、可见光栅宽度和内部光栅宽度
- 接缝控制 – 控制切片曲线组的接缝位置。
仅在 Control Center 中可用的功能:
- 轻松订购要打印的零件。
如何使用高级 FDM
请转到本文以开始使用:高级 FDM。
如何结合使用 Insight 与 GrabCAD Print
Insight 包含在 GrabCAD Print 中,因此您可从“应用程序”菜单中打开它。
- 在 Insight 中,转至“文件”>“打开”并选择您的文件。
- 完成所有想要的更改后,通过选择 GrabCAD Print 中的工具栏操作“构建作业”,将 CMB 从 Insight 发送到 GrabCAD Print。
- 或者,将更改保存为 CMB。在 GrabCAD Print 中,转至“文件”>“导入文件...”,然后选择您刚刚保存的 .CMB。
已导入 CMB 文件的限制:
项目仅包含模型或 CMB。如果项目已打开且有更改,系统将提示您保存或放弃更改,或放弃 CMB 导入。项目中的 CMB 必须共享相同的打印机、材料、切片高度和 Z 收缩值。为了提高性能,CMB 在“模型视图”中进行了简化,但您可以在“切片预览”中看到实际形状。CMB 文件必须是版本 8.9 或更高版本。
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
All CMBs share a base material (e.g. ASA)
All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
exception: a single height model may have double height infill of the same material.
If the CMB matches the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
If the CMB extends the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
如何使用 Control Center
- 在 GrabCAD Print 中,使用“文件”>“导出为...”或按 Ctrl+Shift+E 导出 CMB 文件,或将 CMB 从文件资源管理器拖放到“模型视图”中。
- 在控制中心,转至“文件”>“打开”,然后选择您的 CMB
