利用 Insight 和控制中心執行進階列印準備
針對多數 FDM 印表機,除了 Insight 和 Control Center 之外,還提供 GrabCAD Print。GrabCAD Print 已經包括出色的列印準備和印表機管理工具,可取代 Insight 和 Control Center,而借助進階 FDM,GrabCAD Print 的功能已獲得擴充,以包括過去僅在 Insight 中提供的更多功能。使用此圖表可以區分各個軟體產品,並繼續閱讀下文,以瞭解更詳細的功能可用性。
GrabCAD Print | 進階 FDM (在 GrabCAD Print 內) | Insight 與 Control Center | |
FDM 印表機 | F123 系列、F770、F900、F3300,以及所有的 Fortus、uPrint 和 Dimension 印表機 | F170、F270、F370、F190 CR、F370 CR、F770、F900、F3300 Fortus 380mc、380mc CF、400mc、450mc 和 900mc | F370、F370 CR、F770、F900、F3300 及所有 Fortus 印表機 |
File Formats | Multiple native CAD formats, STEP, 3MF, STL, and other BREP and faceted file formats. | 僅限原生 CAD | 僅限 STL |
Purpose | 基本零件準備和印表機管理 | 進階零件準備 | 進階零件準備 (Insight) |
將 Insight 與具有進階 FDM 的 GrabCAD Print 進行比較
GrabCAD Print 已經提供了強大的印表機管理與「安排視圖」和「報告」,且您現在可以與進階 FDM 搭配使用,以更精細地控制零件的列印方式。但是,並非所有 Insight 的功能皆可用於進階 FDM。下方列出了軟體之間的區別。
僅在進階 FDM 中可用的功能:
群組 — 編輯組件或多主體零件,以僅包含將列印的零件。群組
允許為每個主體設定不同的屬性。
- 執行承重孔自我支撐
- 新增插入件
- 加厚面
- 製造備註
Insight 中的功能現已在進階 FDM 中提供:
- 主體厚度與填入密度 — 進階 FDM 的此項功能具有比 Insight 更直覺的控制項。
- 模型不同截面的不同填充 — 對於群組中的元件,進階 FDM 可讓您從零件的原生 CAD 幾何圖形中點選本體和面,為其指定唯一的性質。在 Insight 中,您需要定義自訂群組來實現此目的。
- 接縫控制 — 進階 FDM 可讓您選取表面以避免接縫放置,而非選取接縫放置的偏好方向。
- 穩定器 — 穩定容易翻倒的高細模型。
- 錨點 — 錨定可能捲曲的長、薄零件。
僅在 Insight 中可用的功能:
- 使用 ST130 (Fortus 450mc 與 Stratasys F900) 列印
- 自訂支撐,例如移除截面。
- 用自訂組自訂路徑
- 手動編輯單個路徑的曲線
- 其他構建參數,例如:柵格寬度、輪廓寬度、柵格到柵格氣隙、零件稀疏氣隙、可見表面效果、可見柵格寬度和內部柵格寬度
- 接縫控制 — 控制圖塊曲線的接縫位置。
僅在 Control Center 中可用的功能:
- 輕鬆訂購列印零件。
如何使用進階 FDM
請瀏覽本文以開始使用:進階 FDM。
如何結合使用 Insight 與 GrabCAD Print
Insight 包含在 GrabCAD Print 中,因此您可從「應用程式」功能表中打開它。
- 在 Insight 中,轉至「檔案」>「打開」並選擇您的檔案。
- 完成所有所需變更後,透過選取「在 GrabCAD Print 中構建作業」工具列動作,將 CMB 從 Insight 傳送到 GrabCAD Print。
- 或者,將變更另存為 CMB。在 GrabCAD Print 中,移至「檔案」>「匯入檔案...」,然後選取您剛剛儲存的 CMB。
已匯入 CMB 檔案的限制:
專案僅包括模型或 CMB。如果專案處於開啟狀態且有變更,系統將提示您儲存或捨棄變更,或者退出 CMB 匯入。專案中的 CMB 必須共用相同的印表機、材料、圖塊高度和 Z 收縮值。為了提高效能,CMB 在「模型檢視」中已簡化,但您可以在「圖塊預覽」中看到真正的形狀。CMB 檔案必須是 8.9 版或更高版本。
Stratasys F3300 CMB behaviors
CMBs exported from GrabCAD Print or Insight for the Stratasys F3300 may include up to 4 material setups (3 model materials and 1 support material). As CMBs are imported into GrabCAD Print the material setup is built.
Rules for importing CMBs:
All CMBs share a base material (e.g. ASA)
All materials are the same slice height (e.g. 0.2500 mm, 0.0098 inch)
exception: a single height model may have double height infill of the same material.
If the CMB matches the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Black CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
If the CMB extends the current material setup it is added
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA White CMB may be added to a 0.2500 mm ASA Black material setup.
When a material setup is full (4 materials) CMBs that add a material will generate a conflict.
example: 0.2500 mm (0.0098 inch) ASA Ivory CMB cannot be added to a .2500 mm ASA Black, ASA White, and ASA Red Setup and will generate a conflict. This setup already has 4 materials (including the SR35 support material. ASA Ivory would be a fifth material.
如何使用 Control Center
- 在 GrabCAD Print 中,使用「檔案」>「匯出為...」,或按 Ctrl + Shift + E 匯出 CMB 檔案,或將 CMB 從檔案總管拖曳到「模型檢視」中。
- 在 Control Center 中,前往「檔案」>「開啟」並選取您的 CMB
