Maus und Tastatursteuerungen
Maus-Betätigungselemente im Viewer
HINWEIS: Diese Steuerungen können in Datei > Systemeinstellungen > Änderung anzeigen konfiguriert werden. Die Standardsteuerungen:
Rotate Rechte Maustaste
Zoom  scroll
Pan
Mittlere Maustaste ODER
Umschalt + rechte Maustaste
Select model Linke Maustaste
Wählen Sie mehrere Modelle in der Modellliste
Strg + linke Maustaste ODER
Umschalt + linke Maustaste
Wählen Sie mehrere Modelle im Viewer
Linke Maustaste und Ziehen*
Modell verschieben Linke Maustaste und Ziehen
* Durch Ziehen eines Feldes im Viewer können Sie mehrere Modelle auswählen. Klicken und ziehen Sie mit der linken Maustaste. Wenn Sie nach rechts ziehen, werden nur Modelle, die vollständig in dem Feld enthalten sind, ausgewählt. Wenn Sie nach links ziehen, werden auch Modelle, die teilweise innerhalb der Feldgrenzen enthalten sind, ausgewählt.
Maus-Betätigungselemente in der Planansicht
Nach oben und unten scrollen (Druckerliste) scroll
Nach links und rechts scrollen (Zeit)
Umschalt + Mausrad ODER
Mittlere Maustaste
Vergrößern/verkleinern STRG + Mausrad
Tastenkombinationen für den Viewer
Außer den folgenden Tastaturkürzeln stehen die Standardansichten über die Schaltflächen oben im Viewer und im Menü Anzeigen zur Verfügung.
Perspektive ein- oder ausschalten ctrl + L Oben ctrl + 1
An Modelle anpassen ctrl + F Unten ctrl + 2
An Auswahl anpassen ctrl + E Links ctrl + 3
An Plattform anpassen ctrl + T Rechts ctrl + 4
Isometrisch ctrl + shift + 1 Vorderseite ctrl + 5
Dimetrisch ctrl + shift + 2 Zurück ctrl + 6
Trimetrisch ctrl + shift + 3
Tastenkombinationen für „Schichtvorschau“
Die Schichtanimation wiedergeben oder pausieren Leertaste
Ausgewählte Schicht ändern Pfeil nach oben / unten
Andere Tastenkombinationen
Modelle hinzufügen ctrl + shift + O Rückgängig ctrl + Z
STL-Dateien als Baugruppe einfügen ctrl + shift + A  Wiederholen ctrl + shift + Z
OBJZF, OBJTF oder CMB importieren ctrl + shift + I Alle auswählen ctrl + A
Neues Projekt ctrl + N Kopieren ctrl + C
Projekt öffnen ctrl + O Einfügen ctrl + V
Projekt speichern ctrl + S Ausgewählte löschen ENTF
Projekt speichern unter ctrl + shift + S
Schließen alt + F4
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Senden Sie uns eine Nachricht Senden Sie uns eine Nachricht
