Commandes de la souris et du clavier
Commandes de la souris dans la visionneuse
REMARQUE : Ces commandes peuvent être configurées dans Fichier > Préférences du système > Afficher la manipulation. Commandes par défaut :
Rotate bouton droit de la souris
Zoom  défilement
Pan
bouton-central-souris OU
maj + bouton-droit-souris
Sélectionner le modèle left-mouse-button
Sélectionner plusieurs modèles dans la liste de modèles
ctrl + bouton-gauche-souris OU
maj + bouton-gauche-souris
Sélectionner plusieurs modèles dans la visionneuse
bouton-gauche-souris et faire glisser*
Déplacement du modèle bouton gauche de la souris et faire glisser
* Vous pouvez sélectionner plusieurs modèles en dessinant une boîte dans la visionneuse. Cliquez et faites glisser à l'aide du bouton gauche. Lors du glissement vers la droite, seuls les modèles entièrement contenus dans la boîte sont sélectionnés. Lors du glissement vers la gauche, les modèles partiellement à l'intérieur des limites de la boîte sont également sélectionnés.
Commandes de la souris dans l'affichage de programmation
Défilement vers le haut et le bas (liste d'imprimantes) défilement
Défilement droite et gauche (temps)
maj + faire défiler OU
Agrandissement et réduction dans le temps ctrl + défilement
Raccourcis clavier de la visionneuse
Outre les raccourcis clavier suivants, les affichages standards sont disponibles en utilisant les boutons en haut de la visionneuse, ainsi que le menu Afficher.
Activer ou désactiver la perspective ctrl + L Haut ctrl + 1
Adapter aux modèles ctrl + F Bas ctrl + 2
Adapter à la sélection ctrl + E Gauche ctrl + 3
Adapter au plateau ctrl + T Graphique ctrl + 4
Isométrique ctrl + shift + 1 Avant ctrl + 5
Dimétrique ctrl + shift + 2 Retour ctrl + 6
Trimétrique ctrl + shift + 3
Raccourcis clavier de l'aperçu du découpage
Lire ou mettre en pause l'animation de la coupe espace
Modifier la couche sélectionnée flèche haut/bas
Autres raccourcis
Ajouter des modèles ctrl + shift + O Annuler ctrl + Z
Insérer les fichiers STL comme assemblage ctrl + shift + A  Rétablir ctrl + shift + Z
Import OBJZF, OBJTF, or CMB ctrl + shift + I Sélectionner tout ctrl + A
Nouveau projet ctrl + N Copier ctrl + C
Ouvrir le projet ctrl + O Coller ctrl + V
Enregistrer le projet ctrl + S Supprimer la sélection supprimer
Enregistrer le projet sous ctrl + shift + S
Quitter alt + F4
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
