Comandi con mouse e tastiera
Comandi con il mouse nel visualizzatore
NOTA: è possibile configurare questi comandi in File > Preferenze di sistema > Manipolazione vista. I comandi predefiniti sono:
Rotate | pulsante-destro-mouse |
Zoom | rotella di scorrimento |
Pan | pulsante centrale del mouse OPPURE Maiusc + tasto destro del mouse |
Selezionare il modello | pulsante-sinistro-mouse |
Selezionare più modelli nell'elenco Modello | Ctrl + tasto sinistro del mouse OPPURE Maiusc + tasto sinistro del mouse |
Selezionare più modelli nel visualizzatore | Ctrl + tasto sinistro del mouse OPPURE Tasto sinistro del mouse e trascinamento* |
Sposta modello | pulsante-sinistro-mouse e trascinare |
* È possibile selezionare più modelli disegnando un riquadro nel visualizzatore. Fai clic col pulsante sinistro del mouse e trascina. Quando trascini verso destra, vengono selezionati solo i modelli completamente all'interno del riquadro. Quando trascini verso sinistra, vengono selezionati anche i modelli parzialmente all'interno del riquadro.
Comandi con il mouse nella vista Programma
Scorrimento in alto e in basso (elenco delle stampanti) | rotella di scorrimento |
Scorrimento a sinistra e a destra (tempo) | Maiusc +scorrimento OPPURE Tasto centrale del mouse |
Aumenta o riduci l'intervallo temporale visualizzato | tasto Ctrl + rotella di scorrimento |
Scelte rapide da tastiera per il visualizzatore
Oltre alle seguenti scelte rapide da tastiera, le viste standard sono disponibili attraverso i pulsanti nella parte superiore del visualizzatore, oltre che nel menu Visualizza.
Attiva/Disattiva prospettiva | ctrl + L | Top | ctrl + 1 |
Adatta a modelli | ctrl + F | Inferiore | ctrl + 2 |
Adatta a selezione | ctrl + E | Left | ctrl + 3 |
Adatta a vassoio | ctrl + T | Right | ctrl + 4 |
Isometric | ctrl + shift + 1 | Davanti | ctrl + 5 |
Dimetrico | ctrl + shift + 2 | Dietro | ctrl + 6 |
Trimetrico | ctrl + shift + 3 |
Scelte rapide da tastiera nell'Anteprima dello slicing
Riproduci o metti in pausa l'animazione degli strati | space |
Modifica lo strato selezionato | freccia giù/su |
Other shortcuts
Aggiungi modelli | ctrl + shift + O | Annulla | ctrl + Z |
Inserisci gli STL come assieme | ctrl + shift + A | Ripeti | ctrl + shift + Z |
Import OBJZF, OBJTF, or CMB | ctrl + shift + I | Select all | ctrl + A |
New project | ctrl + N | Copy | ctrl + C |
Open project | ctrl + O | Paste | ctrl + V |
Salva progetto | ctrl + S | Elimina selezione | Canc |
Salva progetto con nome | ctrl + shift + S | ||
Esci | alt + F4 | ||
