マウスとキーボードのコントロール
ビューアでのマウス操作
注:これらのコントロールは [ファイル] > [システム設定] > [表示操作] で設定可能です。以下はデフォルトのコントロールです。
Rotate 右マウス ボタン
Zoom  スクロール
Pan
マウスの中ボタン または
shift + マウスの右ボタン
モデルの選択 左マウス ボタン
モデル リストで複数のモデルを選択する
Ctrl + マウスの左ボタン または
shift + マウスの左ボタン
ビューアで複数のモデルを選択する
Ctrl + マウスの左ボタン または
マウスの左ボタンを押してドラッグ*
モデルを移動する 左マウス ボタンとドラッグ
* ビューアにボックスを描画すると、複数のモデルを選択することができます。左マウス ボタンでクリックしながらドラッグします。右側にドラッグするときは、ボックスに完全に含まれているモデルのみが選択されます。左側にドラッグすると、部分的にボックスの境界内に入っているモデルも選択されます。
スケジュール表示でのマウス操作
上下にスクロール (プリンタ リスト) スクロール
左右にスクロール (時間)
shift + スクロール または
マウスの中ボタン
時間内でのズームインとズームアウト Ctrl + スクロール
ビューアのキーボード ショートカット
次のキーボード ショートカットに加えて、表示メニューのほかにビューア上部にボタンとして標準表示を使用できます。
視点を有効にする、無効にする ctrl + L 上部 ctrl + 1
モデルにフィット ctrl + F 下部 ctrl + 2
選択項目にフィット ctrl + E ctrl + 3
トレイにフィット ctrl + T ctrl + 4
等角投影 ctrl + shift + 1 前面 ctrl + 5
二等角投影 ctrl + shift + 2 背面 ctrl + 6
不等角投影 ctrl + shift + 3
スライス プレビューのキーボード ショートカット
スライス アニメーションを再生または一時停止にする スペース
選択したレイヤーを変更 上 / 下矢印
他のショートカット
モデルの追加 ctrl + shift + O 取り消し ctrl + Z
アセンブリとして STL を挿入する ctrl + shift + A  やり直し ctrl + shift + Z
OBJZF、OBJTF、CMB をインポートする ctrl + shift + I すべて選択 ctrl + A
新しいプロジェクト ctrl + N コピー ctrl + C
プロジェクトを開く ctrl + O 貼り付け ctrl + V
プロジェクトを保存する ctrl + S 選択アイテムを削除 削除
名前を付けてプロジェクトを保存する ctrl + shift + S
終了 alt + F4
