마우스/키보드 제어
뷰어의 마우스 제어
참고: 이러한 제어는 파일 > 시스템 기본 설정 > 보기 조작에서 구성할 수 있습니다. 기본 제어는 다음과 같습니다.
Rotate | 오른쪽-마우스-버튼 |
Zoom | 스크롤 |
Pan | 마우스 가운데 버튼 또는 Shift + 마우스 오른쪽 버튼 |
모델 선택 | 왼쪽-마우스-버튼 |
Select multiple models in the Model List | Ctrl + 마우스 왼쪽 버튼 또는 Shift + 마우스 왼쪽 버튼 |
Select multiple models in the viewer | Ctrl + 마우스 왼쪽 버튼 또는 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 드래그* |
모델 이동 | 왼쪽-마우스 버튼과 끌기 |
* 뷰어에서 상자를 끌어서 여러 모델을 선택할 수 있습니다. 왼쪽 마우스 버튼으로 클릭하여 끌어 놓으십시오. 오른쪽으로 끄는 경우 상자에 완전히 들어 있는 모델만 선택됩니다. 왼쪽으로 끄는 경우 상자 경계 안애 부분적으로 포함되어 있는 모델도 선택됩니다.
일정 보기의 마우스 제어
위/아래로 스크롤(프린터 목록) | 스크롤 |
왼쪽/오른쪽으로 스크롤(시간) | Shift + 스크롤 또는 마우스 가운데 버튼 |
확대 또는 축소 시간 | ctrl + 스크롤 |
뷰어의 키보드 바로 가기
다음 키보드 바로 가기 외에, 보기 메뉴와 뷰어 상단에 있는 버튼으로 표준 보기를 사용할 수 있습니다.
원근감 켜기 또는 끄기 | ctrl + L | 상단 | ctrl + 1 |
모델에 맞춤 | ctrl + F | 하단 | ctrl + 2 |
선택 항목에 맞춤 | ctrl + E | 왼쪽 | ctrl + 3 |
트레이에 맞춤 | ctrl + T | 오른쪽 | ctrl + 4 |
등각 | ctrl + shift + 1 | 전면 | ctrl + 5 |
정방 정계 | ctrl + shift + 2 | 후면 | ctrl + 6 |
사방 정계 | ctrl + shift + 3 |
슬라이스 미리 보기의 키보드 바로 가기
슬라이스 애니메이션 재생 또는 일시 중지 | 공간 |
선택된 레이버 변경 | 위로/아래로 화살표 |
기타 바로 가기
모델 추가 | ctrl + shift + O | 실행 취소 | ctrl + Z |
Insert STLs as assembly | ctrl + shift + A | 다시 실행 | ctrl + shift + Z |
OBJZF, OBJTF 또는 CMB 가져오기 | ctrl + shift + I | 모두 선택 | ctrl + A |
새 프로젝트 | ctrl + N | 복사 | ctrl + C |
프로젝트 열기 | ctrl + O | 붙여넣기 | ctrl + V |
프로젝트 저장 | ctrl + S | 선택 항목 삭제 | 삭제 |
다른 이름으로 프로젝트 저장 | ctrl + shift + S | ||
끝내기 | alt + F4 | ||
