Мышь и клавиатура
Управление мышью в программе просмотра
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти элементы управления настраиваются в Файл > Установки системы > Управление просмотром. Элементы управления по умолчанию:
Rotate | правая кнопка мыши |
Zoom | прокрутка |
Pan | средняя кнопка мыши ИЛИ Shift + правая кнопка мыши |
Выбор модели | левая кнопка мыши |
Выбор нескольких моделей из списка моделей | Ctrl + левая кнопка мыши ИЛИ Shift + левая кнопка мыши |
Выбор нескольких моделей в программе просмотра | Ctrl + левая кнопка мыши ИЛИ левая кнопка мыши и перетаскивание* |
Переместить модель | левая кнопка мыши и перетаскивание |
* Несколько моделей можно выделить, перетаскивая ограничительную рамку в программе просмотра. Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите курсор. При перетаскивании слева направо выделяются только те модели , которые полностью оказываются в пределах рамки. При перетаскивании справа налево выделяются те модели, которые частично оказываются в пределах границ рамки.
Управление мышью в режиме расписания
Прокрутить вверх и вниз (список принтеров) | прокрутка |
Прокрутить влево и вправо (время) | Shift + прокрутка ИЛИ средняя кнопка мыши |
Увеличение и уменьшение масштаба | ctrl + прокрутка |
Сочетания клавиш для программы просмотра
Помимо использования следующих сочетаний клавиш, стандартные режимы просмотра можно открыть с помощью кнопок в верхней части программы просмотра, а также из меню «Просмотр».
Включить/отключить перспективу | ctrl + L | Вверх | ctrl + 1 |
По размеру моделей | ctrl + F | Вниз | ctrl + 2 |
По размеру выделенного | ctrl + E | Влево | ctrl + 3 |
По размеру лотка | ctrl + T | Вправо | ctrl + 4 |
Изометрия | ctrl + shift + 1 | Вперед | ctrl + 5 |
Диметрия | ctrl + shift + 2 | Назад | ctrl + 6 |
Триметрия | ctrl + shift + 3 |
Сочетания клавиш в режиме предварительного просмотра слоя
Воспроизвести или приостановить анимацию слоев | пробел |
Изменить выбранный слой | стрелка вверх/вниз |
Другие сочетания клавиш
Добавить модели | ctrl + shift + O | Отменить | ctrl + Z |
Вставить файлы STL как сборку | ctrl + shift + A | Повторить | ctrl + shift + Z |
Импорт OBJZF, OBJTF или CMB | ctrl + shift + I | Выделить все | ctrl + A |
Новый проект | ctrl + N | Копировать | ctrl + C |
Открыть проект | ctrl + O | Вставить | ctrl + V |
Сохранить проект | ctrl + S | Удалить выделенное | удалить |
Сохранить проект как | ctrl + shift + S | ||
Выход | alt + F4 | ||
