鼠标和键盘控制
查看器中的鼠标控制
注意:这些控件可以在“文件”>“系统偏好设置”>“查看操作”中进行配置。默认控制为:
Rotate | 鼠标右键 |
Zoom | 滚动 |
Pan | 鼠标中键,或者 Shift + 鼠标右键 |
选择模型 | 鼠标左键 |
选择模型列表中的多个模型 | ctrl + 鼠标左键,或者 Shift + 鼠标左键 |
选择查看器中的多个模型 | ctrl + 鼠标左键,或者 鼠标左键并拖动* |
移动模型 | 鼠标左键并拖动 |
* 您可通过在查看器中拖出一个选框来选择多个模型。使用鼠标左键单击并拖动。向右拖动鼠标时,仅会选择完全包含在框中的模型。向左拖动鼠标时,也会选择部分包含在框边界中的模型。
“安排视图”中的鼠标控制
上下滚动(打印机列表) | 滚动 |
左右滚动(时间) | Shift + 滚动,或者 鼠标中键 |
在时间中放大或缩小 | Ctrl + 滚轮 |
查看器的键盘快捷键
除了如下键盘快捷键之外,现在可通过查看器顶部的按钮以及“查看”菜单访问标准视图。
开启或关闭透视 | ctrl + L | 顶部 | ctrl + 1 |
适合模型 | ctrl + F | 底部 | ctrl + 2 |
适合选择 | ctrl + E | 左侧 | ctrl + 3 |
适合托盘 | ctrl + T | 右侧 | ctrl + 4 |
等容线 | ctrl + shift + 1 | 前部 | ctrl + 5 |
正二轴测 | ctrl + shift + 2 | 背部 | ctrl + 6 |
轴侧 | ctrl + shift + 3 |
切片预览中的键盘快捷键
播放或暂停切片动画 | 空格键 |
更改选择图层 | 向上/乡下箭头 |
其他快捷键
添加模型 | ctrl + shift + O | 撤销 | ctrl + Z |
作为组件插入 STL | ctrl + shift + A | 重做 | ctrl + shift + Z |
导入 OBJZF、OBJTF 或 CMB | ctrl + shift + I | 全选 | ctrl + A |
新建项目 | ctrl + N | 复制 | ctrl + C |
打开项目 | ctrl + O | 粘贴 | ctrl + V |
保存项目 | ctrl + S | 删除选择 | delete 键 |
项目另存为 | ctrl + shift + S | ||
退出 | alt + F4 | ||
