Glosario de términos
Construcción Al hacer clic en "Estimación", "Print" o ingresar en la Vista previa del corte, se debe procesar —o "construir"— la bandeja actual en un archivo disponible para enviar a la impresora. Si hay problemas, por ejemplo si las piezas están fuera de la bandeja, la construcción tendrá errores.
Volumen de construcción Las dimensiones disponibles en la impresora actual. El tamaño y la altura de la bandeja mostrados en el visor representan el volumen de construcción de la impresora.
Componer Organizar las piezas en una bandeja o proyecto.
Archivo .CMB Otros programas de preparación de impresión de Stratasys como Catalyst e Insight utilizan este formato de archivo, y representan las instrucciones que se envían a la impresora y que indican cómo imprimir la pieza.
Área (de construcción) Consulte: “volumen de construcción”
Exportar Una vez que se ha procesado una bandeja (consulte “construcción”), se la puede exportar. Se utiliza cuando el usuario desea utilizar otro programa (por ejemplo Stratasys Control Center) para enviar trabajos a una impresora.
FDM Modelado por deposición fundida. Este es el nombre de la tecnología utilizada en muchas impresoras Stratasys donde el filamento plástico se calienta y extrude en una bandeja de construcción. Leer más aquí: https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
Ocultar Al ocultar una pieza en GrabCAD Print se la elimina de la vista, y luego cuando se utilizan Organizar bandeja u Organizar proyecto, las piezas ocultas no se contabilizan. Las piezas ocultas no se imprimirán. Ocultar es distinto de Eliminar porque una pieza oculta se puede mostrar en la bandeja sin necesidad de reprocesarla, y las propiedades del material se mantendrán mientras la pieza esté oculta.
Importar Si una pieza ha sido procesada con otro programa de preparación de impresión de Stratasys, como Catalyst o Insight, se creará un archivo .CMB, y este archivo se puede importar en el proyecto de GrabCAD Print.
Insertar La principal operación para incorporar archivos 3D en su proyecto de GrabCAD Print.
Tarea Cuando se organizan modelos en el visor, se está trabajando sobre la bandeja, pero una vez enviados a la impresora se convierten en un trabajo. Los trabajos se muestran en la vista programar.
Capa La mayoría de las tecnologías de impresión 3D funcionan agregando material capa por capa. En la vista previa del corte, se puede ver individualmente cada capa si se cambian los modos de visualización.
Archivo .PRINT GrabCAD Print utiliza la extensión .PRINT para guardar los proyectos. Consulte también: "proyecto".
Género de impresora Tipo de impresora.
Proyecto Cuando se utiliza GrabCAD Print en la vista estándar (no en Programar ni en la Vista previa del corte), se está trabajando en un proyecto. El proyecto contiene todos los archivos que se han insertado así como las organizaciones de bandeja y configuraciones elegidas.
Cola La mayoría de las impresoras 3D pueden recibir un trabajo para imprimir incluso cuando están ocupadas, y los trabajos se agregan a una cola para su impresión. GrabCAD Print lee esta cola, así como la información sobre el trabajo de impresión actual y la muestra en la vista programar.
Impresora remota Las impresoras que están conectadas mediante el agente de impresión remota y no a la red local de su equipo están rotuladas como “impresoras remotas”. Haga clic aquí para aprender más sobre impresión remota: http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely
Resin Sustancia base con la cual se preparan materiales de impresión de fotopolímeros para usar con impresoras PolyJet de Stratasys.
Mostrar Si una pieza está oculta, puede hacer clic con el botón derecho sobre la misma en la lista de archivos, y luego hacer clic en “Mostrar” para agregarla a la bandeja actual, si hay espacio, o a la bandeja siguiente si no lo hay.
Corte Consulte: “Construcción”
Estructura Cuando agrega un archivo CAD en GrabCAD Print, primero se debe convertir en un formato de geometría pura. Por eso en la lista de archivos aparecerá el mensaje “Cargando estructura...” no bien se inserta un archivo CAD.
Senda La senda está formada por las instrucciones específicas que se envían a la impresora y que indican cómo realizar la pieza. Consulte también: “construcción”. Para verlas, vaya a la vista previa del corte.
Bandeja La bandeja representa el espacio disponible en la impresora para un trabajo. Como puede insertar tantos archivos como desee en su proyecto de GrabCAD Print, puede organizar las piezas en múltiples bandejas.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
