Fabrication |
Lorsque vous cliquez sur « Estimation », « Imprimer » ou que vous accédez à Aperçu du découpage, le plateau en cours doit être traité - où « fabriqué » - dans un fichier disponible pour l'envoyer à l'imprimante. En cas de problème, par exemple si des pièces sont hors plateau, la fabrication échoue. |
Volume de fabrication |
Les dimensions disponibles sur l'imprimante actuelle. La taille et la hauteur du plateau présentées sur la visionneuse représentent le volume de fabrication de l'imprimante. |
Composer |
Agencez les pièces sur un plateau ou un projet. |
Fichier .CMB |
Ce format de fichier est utilisé par d'autres logiciels de préparation d'impression Stratasys comme Catalyst et Insight et représente les instructions données à l'imprimante sur la façon d'imprimer la pièce. |
Enveloppe |
Voir : « volume de fabrication » |
Exportation |
Lorsqu'un plateau a été traité (voir la rubrique « fabrication ») il est disponible pour exportation. Cette fonction est employée lorsque l'utilisateur souhaite utiliser un autre programme (comme Stratasys Control Center) pour envoyer les tâches à une imprimante. |
FDM |
Fused Deposition Molding. Il s'agit du nom de la technologie utilisée dans de nombreuses imprimantes Stratasys, où le filament de plastique est chauffé et extrudé sur le plateau de fabrication. En savoir plus ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling |
Masquer |
Masquer une pièce dans GrabCAD Print la retire de l'affichage et, lorsque l'option Agencer le plateau ou Agencer le projet est utilisée, les pièces masquées ne sont pas prises en compte. Les pièces masquées ne sont pas imprimées. L'option Masquer est différente de Supprimer car une pièce masquée peut figurer sur le plateau sans nécessiter de retraitement, et toutes les propriétés matérielles sont conservées lorsqu'une pièce est masquée. |
Importation |
Lorsqu'une pièce a été traitée en utilisant un autre logiciel de préparation d'impression Stratasys comme Catalyst ou Insight, un fichier .CMB est créé et peut être importé dans le projet GrabCAD Print. |
Insertion |
L'opération principale pour introduire des fichiers 3D dans votre projet GrabCAD Print. |
Tâche |
Lorsque vous agencez les modèles dans la visionneuse, vous travaillez sur le plateau mais, lorsqu'il est envoyé à l'imprimante, il devient une tâche. Les tâches sont affichées dans la programmation. |
Couche |
La plupart des technologies d'impression 3D fonctionnent en ajoutant du matériau couche par couche. En mode d'aperçu du découpage, vous pouvez afficher chaque couche individuellement en changeant les modes d'affichage. |
Fichier .PRINT |
GrabCAD Print utilise l'extension .PRINT pour sauvegarder les projets. Voir également : « projet ». |
Genre d'imprimante |
Type d'imprimante. |
Projet |
Lorsque vous utilisez GrabCAD Print dans l'affichage standard (hors Programmation ou Aperçu du découpage), vous travaillez sur un projet. Le projet contient tous les fichiers que vous avez insérés ainsi que tous les agencements de plateau et les paramètres que vous avez choisis. |
File d'attente |
La plupart des imprimantes 3D peuvent recevoir une tâche à imprimer, même lorsqu'elles sont occupées, auquel cas la tâche est ajoutée à la file d'attente d'impression. GrabCAD Print lit cette file d'attente ainsi que les informations concernant la tâche en cours et l'affiche dans sa programmation. |
Imprimante à distance |
Les imprimantes qui sont connectées via l'agent d'impression à distance plutôt que via le réseau local de votre ordinateur sont désignées comme « imprimantes à distance ». Cliquez ici pour en savoir plus sur l'impression à distance : http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely |
Resin |
Substance de base à partir de laquelle les matériaux d'impression photopolymères sont fabriqués pour utilisation dans les imprimantes Stratasys PolyJet.
Afficher |
Lorsqu'une pièce a été masquée, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit de la souris dans la liste des fichiers puis cliquer sur « Afficher » pour l'ajouter au plateau en cours s'il y a de l'espace ou sur le plateau disponible suivant dans le cas contraire. |
Découpage |
Voir : « Fabrication » |
Structure |
Lorsque vous ajoutez un fichier CAO dans GrabCAD Print, il doit préalablement être converti dans un format de géométrie pure. C'est pourquoi la liste de fichiers indiquera « Chargement de la structure... » juste après l'insertion d'un fichier CAO. |
Passage d'outil |
Le passage d'outil correspond aux instructions spécifiques données à l'imprimante concernant la méthode de fabrication de la pièce. Voir également : « fabrication ». Pour les afficher, accédez à l'aperçu du découpage. |
Plateau |
Le plateau représente l'espace disponible sur l'imprimante pour une tâche. Vous pouvez insérer autant de fichiers que vous le souhaitez dans votre projet GrabCAD Print et agencer les pièces sur plusieurs plateaux. |
