Glossario
Costruzione Quando fai clic su "Stima" o "Stampa" o quando vai in Anteprima dello slicing, il vassoio corrente deve essere elaborato (o "costruito") in un file disponibile da inviare alla stampante. Se si verificano problemi, ad esempio se alcuni pezzi non sono all'interno del vassoio, la costruzione non viene completata.
Volume della costruzione Le dimensioni disponibili sulla stampante corrente. Le dimensioni e l'altezza del vassoio indicate nel visualizzatore rappresentano il volume di costruzione della stampante.
Componi Disponi i pezzi su un vassoio o in un progetto.
File .CMB Questo formato di file viene utilizzato da altri software di preparazione della stampa di Stratasys, ad esempio Catalyst e Insight, e mostra le istruzioni impartite alla stampante su come stampare il pezzo.
Volume Vedi: "Volume della costruzione"
Esporta Dopo che è stato elaborato (vedi "Costruzione"), il vassoio può essere esportato. Viene utilizzato quando l'utente desidera inviare lavori alla stampante con un altro programma (ad esempio Stratasys Control Center).
FDM Fused Deposition Modeling (modellazione a deposizione fusa). È il nome della tecnologia utilizzata da numerose stampanti Stratasys in cui un filamento di plastica viene riscaldato ed estruso su un vassoio porta pezzi. Trovi ulteriori informazioni qui: https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
Nascondi Quando un pezzo viene nascosto in GrabCAD Print, il pezzo scompare dalla vista e quando si utilizza il comando Disponi vassoio o Disponi progetto, i pezzi nascosti non vengono tenuti in considerazione. I pezzi nascosti non vengono stampati. Il comando Nascondi è diverso dal comando Elimina perché un pezzo nascosto può essere visualizzato sul vassoio senza che sia necessario rielaborarlo; inoltre, le proprietà dei materiali di un pezzo nascosto vengono conservate.
Importa Se un pezzo è stato elaborato con un altro software di preparazione della stampa di Stratasys come Catalyst o Insight, viene creato un file .CMB che può essere importato nel progetto GrabCAD Print.
Inserisci L'operazione principale per inserire file 3D in un progetto GrabCAD Print.
Job (Lavoro) Quando disponi i modelli nel visualizzatore, stai lavorando sul vassoio ma quando il vassoio viene inviato alla stampante, diventa un lavoro. I lavori sono visualizzati nella vista Programma.
Layer La maggior parte delle tecnologie di stampa 3D funziona sovrapponendo uno strato di materiale dopo l'altro. Nell'anteprima dello slicing è possibile visualizzare ciascuno strato singolarmente cambiando le modalità di visualizzazione.
File .PRINT GrabCAD Print utilizza l'estensione .PRINT per salvare i progetti. Vedi anche: "Progetto".
Genere di stampante Printer type.
Project Quando utilizzi GrabCAD Print nella visualizzazione standard (e non nella vista Programma o Anteprima dello slicing), stai lavorando a un progetto. Il progetto contiene tutti i file che hai inserito nonché le disposizioni dei vassoi e le impostazioni scelte.
Coda La maggior parte delle stampanti 3D può ricevere un lavoro da stampare anche mentre è già in corso una stampa. In tal caso, il lavoro viene aggiunto alla coda di stampa. GrabCAD Print legge la coda di stampa e le informazioni sul lavoro di stampa corrente e le visualizza nella vista Programma.
Remote printer Le stampanti collegate tramite l'agent di stampa remota e che non si trovano sulla stessa rete del computer sono etichettate come "stampanti remote". Fai clic qui per ulteriori informazioni sulla stampa remota: http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely
Resin La sostanza base di cui sono composti i materiali di stampa fotopolimerici utilizzati nelle stampanti Stratasys PolyJet.
Mostra Se un pezzo è stato nascosto, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sul pezzo nell'elenco dei file e fare clic su "Mostra" per aggiungerlo al vassoio corrente, se c'è spazio, o al vassoio successivo, se non ce n'è.
Affettare Vedi: "Costruzione"
Structure Quando aggiungi un file CAD in GrabCAD Print, il file deve essere prima convertito in un formato di geometria pura. Per questo motivo, l'elenco dei file riporterà il messaggio "Caricamento della struttura in corso..." subito dopo l'inserimento del file CAD.
Percorso utensile Il percorso utensile sono le istruzioni specifiche impartite alla stampante su come costruire il pezzo. Vedi anche: "Costruzione". Per visualizzarle, vai a Anteprima dello slicing.
Tray Il vassoio rappresenta lo spazio disponibile sulla stampante per un lavoro. Dal momento che nel progetto GrabCAD Print puoi inserire un numero illimitato di file, è possibile collocare i pezzi su più vassoi.
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
