用語集
造形 |
「推定」、「プリントをクリックするか、スライス プレビューに移動すると、現在のトレイが処理または「造形」されて、プリンタに送信できるファイルが作成されます。パーツがトレイ上にないなどの問題がある場合、造形は失敗します。 |
造形ボリューム |
現在のプリンタで利用できる寸法。ビューアに表示されるトレイ サイズと高さはプリンタの造形ボリュームを示します。 |
作成 |
トレイ上またはプロジェクトのパーツを整理 |
.CMB ファイル |
このファイル フォーマットは Catalyst や Insight などの他の Stratasys 造形準備ソフトウェアで使用され、プリンタに対して与えられるパーツの造形方法を示します。 |
エンベロープ |
参照:「造形ボリューム」 |
エクスポート |
トレイが処理 (「造形」参照) されると、エクスポートに利用できます。これは、ユーザーが別のプログラム (Stratasys Control Center など) を使用してプリンタにジョブを送信する場合に使用します。 |
FDM |
熱溶解積層法これはプラスティック樹脂フィラメントが過熱され造形トレイに射出される Stratasys プリンタの多くで使用される名前です。次から詳細をご覧ください。 https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling |
非表示 |
GrabCAD Print でパーツを非表示にすると表示から削除され、トレイの整理またはプロジェクトの整理が使用されると、非表示のパーツは対象とはなりません。非表示のパーツは造形されません。非表示のパーツは再処理せずにトレイに表示でき、非表示のまま樹脂のプロパティを維持できるため、非表示は削除とは異なります。 |
インポート |
パーツが Catalyst や Insight など別の Stratasys 造形準備ソフトウェアを使用して処理されている場合、CMB ファイルが作成され、このファイルは GrabCAD Print プロジェクトにインポートされます。 |
挿入 |
3D ファイルを GrabCAD Print プロジェクトに取り込むための主な操作。 |
ジョブ |
トレイで作業しているビューアでモデルを整理していて、これがプリンタに送信されると、ジョブになります。ジョブはスケジュール表示に表示されます。 |
レイヤー |
ほとんどの 3D プリンティング技術は樹脂レイヤーを積み重ねる仕組みになっています。スライス プレビューでは、表示モードを変更することなく個別に各レイヤーを表示できます。 |
.PRINT ファイル |
GrabCAD Print は拡張子 .PRINT を使用してプロジェクトを保存します。参考:「プロジェクト」。 |
プリンタのジェンダー |
プリンタのタイプ。 |
プロジェクト |
標準表示の GrabCAD Print を使用している場合 (スケジュールまたはスライス プレビュー以外)、プロジェクトで作業を行っています。プロジェクトには、挿入したすべてのファイルと選択したすべてのトレイの整理と設定が含まれます。 |
キュー |
ほとんどの 3D プリンタは、ビジー状態の場合でも造形するジョブを受け取ることができ、ジョブは造形のキューに追加されます。GrabCAD Print はこのキューと現在の造形ジョブに関する情報を読み取り、スケジュール表示に表示します。 |
リモート プリンタ |
リモート プリント エージェント経由で接続されローカル ネットワークではないプリンタは「リモート プリンタ」とラベルが付けられます。リモート造形の詳細を確認するには、次をクリックします。 http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely |
樹脂 |
Stratasys PolyJet プリンタで使用するための感光性造形樹脂を製造するための基体。
表示 |
パーツが非表示になっている場合、最初にリストでパーツをクリックして、[表示] をクリックしてスペースがある場合は現在のトレイに、スペースがない場合は次のトレイに追加します。 |
スライスする |
参照:「造形」 |
構造 |
CAD ファイルを GrabCAD Print に追加する場合、最初に純粋なジオメトリ フォーマットに変換する必要があります。CAD ファイルを挿入するとファイル リストに「Loading structure (構造のロード中)...」と表示されるのはこのためです。 |
ツールパス |
ツールパスはプリンタに対する与えられるパーツの作成方法に関する具体的な指示です。参考:「造形」。これらを表示するには、スライス プレビューに進みます。 |
トレイ |
トレイは 1 つのジョブに対してプリンタで利用できるスペースを示します。ファイルは GrabCAD Print プロジェクトにいくつでも挿入できるため、パーツを複数のトレイ上で整理できます。 |
