용어집
빌드 '예측', '인쇄'를 클릭하거나 슬라이스 미리 보기로 이동한 경우 현재 트레이를 처리하거나 프린터로 보낼 수 있는 파일에 '빌드'해야 합니다. 문제(예: 부품이 트레이에서 떨어짐)가 있는 경우 빌드가 실패합니다.
빌드 용량 현재 프린터의 가용 치수. 뷰어에 표시된 트레이 크기와 높이는 프린터의 빌드 용량을 나타냅니다.
구성 트레이 또는 프로젝트에 부품을 정렬하십시오.
.CMB 파일 이 파일 형식은 다른 Stratasys 조형 준비 소프트웨어(예: Catalyst, Insight)가 사용하며, 부품을 조형하는 방법에 대해 프린터에 제공된 지침을 나타냅니다.
엔벨로프 참조: '빌드 용량'
내보내기 일단 트레이가 처리되면('빌드' 참조) 내보낼 수 있습니다. 이것은 사용자가 다른 프로그램(예: Stratasys Control Center)을 사용하여 작업을 프린터에 보내려고 할 때 사용됩니다.
FDM 용융 적층 몰딩. 이것은 플라스틱 필라멘트가 가열되어 빌드 트레이에 압출되는 많은 Stratasys 프린터에 사용되는 기술의 이름입니다. 여기서 자세히 보기: https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
숨기기 GrabCAD Print에서 부품을 숨기면 이 항목은 보기에서 제거되며, 트레이 정렬 또는 프로젝트 정렬이 사용되는 경우 숨겨진 부품은 고려되지 않습니다. 숨겨진 부품은 조형되지 않습니다. 숨기기는 숨겨진 부품은 재처리할 필요 없이 표시할 수 있고 부품이 숨겨진 동안 모든 재료 속성이 그대로 유지되므로, 삭제와 다릅니다.
가져오기 부품이 다른 Stratasys 조형 준비 소프트웨어(예: Catalyst 또는 Insight)를 사용하여 처리된 경우 .CMB 파일이 생성되는데, 이 파일을 GrabCAD Print 프로젝트로 가져올 수 있습니다.
삽입 3D 파일을 GrabCAD Print 프로젝트에 가져오는 주 작업
Job(작업) 트레이 작업 중인 뷰어에 모델을 정렬하는 경우 프린터에 전송되면 작업이 됩니다. 작업은 일정 보기에 표시됩니다.
레이어 대부분의 3D 조형 기술은 레이어별로 재료를 추가하여 작동합니다. 슬라이스 미리 보기에서 보기 모드를 변경하여 각 레이어를 하나씩 볼 수 있습니다.
.PRINT 파일 GrabCAD Print는 .PRINT 확장자를 사용하여 프로젝트를 저장합니다. 참조: '프로젝트'.
프린터 젠더 프린터 유형.
프로젝트 (일정 또는 슬라이스 미리 보기가 아닌) 표준 모드로 GrabCAD Print를 사용하는 경우 프로젝트에서 작업하게 됩니다. 이 프로젝트에는 삽입한 모든 파일과, 선택한 모든 트레이 정렬과 설정이 들어 있습니다.
Queue(대기열) 대부분의 3D 프린터는 사용 중인 경우에도 조형할 작업을 수신할 수 있으며, 수신된 작업은 조형을 위해 대기열에 추가됩니다. GrabCAD Print는 현재 조형 작업에 관한 정보로 이 대기열을 읽고, 일정 보기에 이를 표시합니다.
원격 프린터 컴퓨터의 로컬 네트워크가 아닌 원격 인쇄 에이전트를 통해 연결된 프린터에는 '원격 프린터' 레이블이 표시됩니다. 여기를 클릭하여 원격 조형에 대해 자세히 알아보세요. http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely
레진 Stratasys PolyJet 프린터에서 사용하기 위한 포토폴리머 프린팅 재료를 이루는 기본 물질입니다.
표시 부품이 숨겨진 경우 파일 목록에서 해당 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '표시'를 클릭하여 이 부품을 (공간이 있는 경우) 현재 트레이에 추가하거나 (공간이 없는 경우) 다음 가용 트레이에 추가할 수 있습니다.
슬라이스 만들기 참조: '빌드'
구조 GrabCAD Print에 CAD 파일을 추가하는 경우 순수 형상 형식으로 변환해야 합니다. 이것은 CAD 파일을 삽입하는 즉시 파일 목록에 '구조 로드 중...'이 표시되기 때문입니다.
툴패스 툴패스는 부품을 만드는 방법에 대해 프린터에 제공된 특정 지침입니다. 참조: '빌드'. 이러한 항목을 보려면 슬라이스 미리 보기로 이동하십시오.
트레이 트레이는 한 작업에 사용할 수 있는 프린터의 가용 공간을 나타냅니다. GrabCAD Print 프로젝트에 원하는 만큼 많은 파일을 삽입할 수 있으므로, 여러 트레이에 부품을 정렬할 수 있습니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
