Глоссарий терминов
Печать При нажатии на кнопки «Оценить», «Печать» или при переходе к «Предварительному просмотру среза» текущий лоток подвергается обработке и передается в файл, который может быть передан на принтер. При возникновении проблем, например если детали расположены за пределами лотка, печать не будет выполнена.
Объем печати Доступные размеры текущего принтера. Размер лотка и высота, отображаемые в программе просмотра, составляют объем печати принтера.
Сформировать Разместить детали на лотке или в проекте.
Файл .CMB Этот формат файла используется таким программным обеспечением Stratasys для подготовки к печати, как Catalyst и Insight, и содержит инструкции для принтера о том, как печатать деталь.
Оболочка См.: «объем печати»
Экспорт После того как лоток обработан (см. «печать»), он доступен для экспорта. Эта функция используется, когда пользователь хочет воспользоваться другой программой (например, Stratasys Control Center) для отправки задания на принтер.
FDM Моделирование методом послойного наплавления. Это название технологии, используемой во многих принтерах Stratasys, когда пластиковая нить нагревается и выдавливается на модельный лоток. Подробнее здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
Скрыть При скрытии модели в GrabCAD Print она удаляется из представления, а при выполнении команд «Разместить лоток» или «Разместить проект» скрытые объекты не учитываются. Скрытые детали не будут напечатаны. Команда «Скрыть» отличается от команды «Удалить», поскольку скрытый объект может быть отображен на лотке без необходимости повторной обработки, а все свойства материала сохраняются, пока деталь скрыта.
Импорт Если деталь обработана другой программой Stratasys для подготовки файла к печати, такой как Catalyst или Insight, будет создан файл .CMB, который можно импортировать в проект GrabCAD Print.
Вставить Основная операция для добавления файлов 3D в проект GrabCAD Print.
Задание При размещении моделей в программе просмотра вы работаете на лотке, но когда они отправляются на принтер, они становятся заданием. Задания отображаются в режиме расписания.
Слой Большинство технологий печати 3D основаны на послойном добавлении материала. При предварительном просмотре слоев можно просматривать каждый слой отдельно, переключаясь между режимами просмотра.
Файл .PRINT GrabCAD Print использует расширение .PRINT при сохранении проектов. См. также: "проект".
Род принтера Тип принтера.
Проект Когда GrabCAD Print используется в стандартном представлении (не в режиме расписания или предварительного просмотра среза), выполняется работа над проектом. Проект содержит все добавленные файлы, а также порядок размещения объектов на лотке и выбранные настройки.
Очередь Большинство 3D-принтеров могут получать задание на печать, даже когда они заняты; в этом случае задание добавляется в очередь печати. GrabCAD Print считывает информацию об этой очереди, а также сведения о текущем задании печати и отображает их в режиме расписания.
Удаленный принтер Принтеры, подключенные с помощью удаленного агента печати и не расположенные в локальной сети вашего компьютера, отмечены как «удаленные принтеры». Нажмите здесь для получения дополнительных сведений об удаленной печати: http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely
Исходный материал Базовое вещество, из которого сделаны фотополимерные печатные материалы для использования в принтерах Stratasys PolyJet.
Показать Если деталь скрыта, щелкните на ней правой кнопкой мыши в списке файлов и нажмите «Показать», чтобы добавить ее на текущий лоток, если там есть свободное место, или на следующий доступный лоток, если свободного места нет.
Разбивка на слои См.: «Печать»
Структура При добавлении в GrabCAD Print файла САПР его сначала необходимо преобразовать в чисто геометрический формат. Именно поэтому сразу после добавления файла САПР отображается сообщение «Загрузка структуры...».
Траектория инструмента Траектория инструмента представляет собой определенные инструкции для принтера о том, как создавать деталь. См. также: «печать» Для просмотра перейдите в режим предварительного просмотра среза.
Лоток На лотке представлено доступное место для одного задания печати. Поскольку в проект GrabCAD Print можно вставить сколько угодно файлов, детали можно разместить на нескольких лотках.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
